problemme starter sur mbk 51
Auteur Sujet: problemme starter sur mbk 51  (Lu 1966 fois)
  • 108 Messages (Débutant)
  • vogue et kinroad xt 50 gy
Le 15 Avril 2011 à 17:15
 >:( bonjour je vous explique j'ai un problemme je vien d'acheter a un arnaqueur une mbk club normalement je devai changer seulement les segement du piston mais il y a tout le piston de mort ... bref tout changer en 2 jours et ojourd'huit je les demarrer et il faut que je roule en tenan un peu le bouton de l'aire ( starter) donc dout cela pourait venir car je touche la vis de richesse et maintenan elle roule san mai si je m'arette san bah la mobylette s'arette et en plus bah elle avance pas bocoup elle s'etouffe ... merci pour vos hypothese  ???  !help  /tete
« Modifié: 15-04-2011 17:21:31 par mathou »
http://yfrog.com/0p82xslafc1j   mobylette vogue plaque fare furtive carbut 19 dell orto kit 49cc bidalotpot rgd kinroad:toute d'origine 65km/h =/
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 15 Avril 2011 à 17:19
bah prise d'air  yeux!
Pour l’écriture   0/10
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 15 Avril 2011 à 17:23
Désoler pour l'écriture bah prise d'aire tu peu pas etre plus claire ??? pck jai changer la cuve du carbu qui éter casser :S
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 15 Avril 2011 à 18:50
changer les joint culasse moteur clapet et bien serré le carbut
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 372 Messages (Expérimenté)
  • Moi j'dis ça...j'dis rien...
  • MBK 51 Club et AV88 version chopper
Le 15 Avril 2011 à 19:13
t'as peut être tout simplement une grosse sal*perie qui bouche (soit au niveau du réservoir, soit dans le carbu lui-même) sinon ché po
La tartine tombe toujours sur le coté beurré...alors beurre des deux cotés, et t'es tranquille !!
Le 15 Avril 2011 à 19:21
allez y on se lâche  >:( >:(
bref vérifie les prise d'air et le filtre a essence au niveau de la vanne comme la dit pé-gaaaz
  • 223 Messages (Débutant)
Le 15 Avril 2011 à 20:56
ou sinon regarde si ton gicleur n'est pas bouché ou si ton flotteur n'est pas troué. sm2!
  • 68 Messages (Novice)
  • mbk 51 de théo
  • TZR 2002 Blakred proto / mbk 51 72cc
Le 15 Avril 2011 à 21:49
salut!
Moi je pense que ton gicleur est peu être trop gros.
resserre bien toutes tes vis et refait tes joint si nécessaire.
si tu démarre ta mob avec le starter, laisse là bien chauffé, sachant que ton piston est neuf!
vérifie bien que ton starter bouche bien l'entrée d'air.
tu a quoi comme carburateur?
cordialement
Mbk 51
Kit 72cc AIRSAL préparé
Carters préparés alignés aux transferts
Culasse sur-compressée POLINI
Vilo masse pleine
Cage a aiguille renforcée
Boite Maxi ADIGE Clapet carbone
Pipe admission rigide lissée MALOSSI
Carburateur rigide DELL'ORTO 17.5
Filtre à Air E8 MALOSSI
Vario DOPPLER ER3
Ressort moteur DOPPLER
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
