Projections grasses
Auteur Sujet: Projections grasses  (Lu 1536 fois)
  • 152 Messages (Débutant)
  • C'est pété? Non non! c'est le jeu fonctionnel...
  • Magnum XR; 450 GasGas SM
Le 15 Septembre 2008 à 23:07
j'ai un problème, ma meule dégueule plein pot au niveau de la sortie d'échappement et du coup ça crépit tout le reste y compris mes fringues!!
C'est noir et gras limite huileux alors que normalement ça devrait être sec (style calamine)je pense....
J'en ai même qui sort au niveau du silencieux
Je roule à 3% semi-syntèse ce qui me parait correct.
Mauvaise combustion ou quoi???
La bougie est de couleur normale (Br9Es)
Pitite photo, d'où le titre du post!
merci
« Modifié: 15-09-2008 23:20:18 par Lapin46 »
Kit 50 Malossi replica lc
Carters préparés
Vario Giraudo prise direct,Lanceur Maison
Lamelles 0.35 Karbonite Malossi
Dell'Orto PHBG 15
Montage souple doppler
Pot Doppler cartouche Yamashi
Alumage origine CDI Débridé
Pompe à eau Polini
11*48
97.8km/h compteur Trelock MC700
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 15 Septembre 2008 à 23:09
lol oui le titre correspond,mais change le quand meme xd c'est pas a manger une meule mdr
après,démonte ton pot,décalamine le,et remonte le avec un joint!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 15 Septembre 2008 à 23:15
c'est mieux le titre là!!! p!!
Pour toi c'est pas un problème de combustion?
Pour le joint c'est mort filetage hs... :'(
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 15 Septembre 2008 à 23:16
si un modo du style titi te tombe dessus sa sent le lockage de post direct!
Le 15 Septembre 2008 à 23:21
n'empèche que je préférais l'autre... >:(
Sinon, un avis sur la question?
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
Le 15 Septembre 2008 à 23:30
non mais c'est bon,c'est reglé ;) sinon,t'as bien des ressorts sur ton pot,donc le joint tiendra! ;)
Le 15 Septembre 2008 à 23:34
Pas assez de force dans les ressorts mais bon c'est pas grave je vais refaire mon filetage et ça ira mieux!
Pour le décalaminage c'est toujours la technique de "je mets le feu et je me casse" ou y a moins barbarian!?
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
Le 15 Septembre 2008 à 23:46
ouioui,c'est ca
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Septembre 2008 à 00:56
3% en semi synthése.... ben cherche pas... tourne en 100% synthese et cale à 3%, pour décalaminer, nan tu met pas le feux dedant, mais y'a plein de truc comme ca, tu peut aussi tirer dedant a la chevrotine aussi .... :P serieux... le coup de l'essence ne marche pas, a moins de créer une détonnation et prendre le risque de ce blesser, de plus, la calamine ne prend pas, il faut une chaleur un peut plus constante, style chalumeau, sans le faire rougir, passe la flamme plusieur fois au meme endroit, la dilatation du métal va fissurer la calamine, laisse refroidir, et avec un petit maillet en plastique tapote dessus, tout descendra...
Le 16 Septembre 2008 à 02:27
au passage,j'ai décrasser plus d'un pot comme ca!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Septembre 2008 à 06:18
qu'est ce qu'il disait le titre  ??? et il faut arrêter de croire que je lock pour un rien  :P je prévient quand même pour certains!
  • Tmax 2007
Le 16 Septembre 2008 à 07:37
le titre au début c'était "Beurk", ensuite "Caca meuhmeuh!"
j'aurai pas non plus locké direct, mais j'aurai changé le titre.
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Septembre 2008 à 07:42
c'est clair qu'avec des titres comme ça  :-X
Le 16 Septembre 2008 à 12:47
Le titre était peut-être fantaisiste mais bien en rapport avec mon problème!
Un peu d'humour, ça fais de mal à personne!
Pour le pot, j'ai pas de chalumeau sous la main, donc l'essence reste mon meilleur atout!
Promis pour les voyeurs, j'envoie des photos bien gores si ça vient à me peter à la tronche!! (si je peux encore prendre des photos bien entendu...)
bye
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
  • 113 Messages (Débutant)
Le 16 Septembre 2008 à 16:21
salut les mobeurs
personnellement j utiliserai du gasoil au lieu de l essence beaucoup moins danger
les flammes sont beaucoup plus longues. le gasoil est moins volatille que l essence
103 mvl 1983  kit liquide polini 70cc ,carbu 17 phbg,
boite a clapet polini ,carter athena , vilo conti , vario polini , pot ninga
