mais c'est fou les conneries qu'on peut entendre ici !
vous en avez pas marre de faire depenser de l'argent aux gens pour rien ? sa mob broute et tu veut lui faire essayer un gicleur plus gros ? quand on sait pas, ON SE TAIS !! c'est pas la premiere fois qu'on le dis bon sang, messieurs les moderateurs, je constate que beaucoups de gens sur ce forum se voient attribuer de avertissement de comportement pour impolitesse, mauvais comportement, on devrais egalement en donner quelques uns aux gens qui induisent les autres en erreur, et la je parle pas de toi fab ! on en voit tous les jours, des gars qui font acheter des kits des carbus et des varios aux pauvres innocents qui viennent sur ce forum pour demander pourquoi leur scoot demarre mal !
c'est assez navrant ! bref, revenons en a ton probleme ! ta mob broute, c'est entendu, s'agit il encore de savoir si ta carburation est correctement reglée, pour cela tu as de tutos sur youtube, ou meme sur le forum, un peu mons explicite que la vidéo je l'avoue ! quand tu aura suivi le protocole, tu nous en dira plus sur la couleur de ta bougie apres une pointe !
si jamais, tu as envie de resoudre ton probleme un peu plus vite, essai deja un gicleur de taille inferieur, et non pas superieur comme conseillé precedement . . .
ton moteur broute, donc a des ratés, soit d'allumage soit de carburation, sachant que tu as un pot detente, et que ton carbu est d'origine, il parait bizzare que tu sois trop riche, ceci dit c'est totalement possible, si ton starter n'est pas totalement revenu, si ton filtre est encrassé, ou meme selon le milieu ou tu habite ! beaucoups de phenomenes qui influent sur la carburation !!
donc, ca peut aussi etre une masse, autant sur les motos c'est galere, autant la en 5 minutes t'en a le coeur net, t'as tout au plus 5 masses sur une mob, donc pas des masses (pardonnez mon humour) !
ensuite, ca peut venir de tout autre element de l'allumage, mais c'est moins probable quand tu explique qu'elle ne le fait plus a haut regime ! mais essai quand meme avec une autre bougie et un autre anti parasite au cas ou, regarde aussi si aucun fil n'est denudé ou autre !
bonne chance l'ami !
