Quel arrache volant choisir?²
Auteur Sujet: Quel arrache volant choisir?²  (Lu 1728 fois)
  • 116 Messages (Débutant)
  • Honda MTX 50, 103 Vogue, Suzuki RMX 50
Le 25 Février 2014 à 20:51
C'est le deuxième endroit où je poste ce message mais comme il n'y a aucun mouvement sur l'autre je le remet dans cette section. Merci de votre compréhension modos et admins
 Salut, j'aimerais retirer mon volant magnétique sur ma MTX 50 mais en cherchant un arrache volant sur internet je tombe sur deux arrache volant différents: 26x100 et 26x150 je ne sais pas lequel choisir car je ne sais pas à quoi correspond le deuxième chiffre :/
Je sais juste que le diamètre de mon volant est de 26mm, donc si quelqu'un pouvait m'aider en me disant ce qu'est le deuxième chiffre ça serait cool! :D
Merci :)
(Les deux arraches volants: -26x100: http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Arrache-volant-26x100-pour-piaggio-typhoon-nrg-nnt-gilera-stalker
                                      -26x150: http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Prix-discount-Arrache-volant-22x150-POUR-DERBI-SENDA-ANCIEN-MODELE-BOSCH-DUCATI-MOTOPLAT-26x150-POUR-MOTOPLAT-ROTOR-EXTERNE-BOCH-FLANDRIA
Suzuki RMX 👌
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 25 Février 2014 à 21:06
C'est le pas du filetage, Ø26 pas de 1mm et Ø26 pas de 1.5mm.
Pour déterminer le pas il te faut un peigne à filet:
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
Le 25 Février 2014 à 22:36
+1 si je pouvais
Merci beaucoup!
« Modifié: 25-02-2014 22:43:03 par Arachh »
Suzuki RMX 👌
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 25 Février 2014 à 23:58
Tu peux aussi te dépanner, si tu n'as pas de jauge de filetage comme celle que montre gui7871, en utilisant une vis.
Tu essaie de faire coïncider le filetage de la vis avec celui du volant et tu sauras quel est le pas à choisir.
Une vis de 6 c'est du pas de 100, une vis de 8 c'est un pas de 125 et une vis de 10 c'est du 150... Enfin, généralement, avec la visserie courante.
Mais attention ! Si c'est un moteur Honda, il y a de fortes chances, comme sur la majorité des volants japonais, que ce soit plutôt du 27 x 100 filetage à gauche !
Comment as-tu déterminé tes 26 mm ? si c'est en mesurant à l'intérieur du volant, alors quand tu lis "26", c'est en fait un diamètre de 27, faut pas oublier d'ajouter le filetage...
http://www.avsmoto.fr/arraches-volants/20083-arrache-volant.html
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 26 Février 2014 à 12:48
Ah ouais pas bête merci! J'avais mesurer avec un pied a coulisse l'intérieur du volant j'avais pas pensé au filtage.
1+ si je pouvais :p
Suzuki RMX 👌
