question bougies
Auteur Sujet: question bougies  (Lu 1030 fois)
  • 482 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx (20 ans)-103 spx et motobecane n40T (1971)
  • admission en 15-cylindre de fox-carter prepa-vario bidallot g1g2-pot gianelli-11*56-culasse surcomprecé et bougie br8hs
Le 19 Janvier 2010 à 09:50
voila j'ai une spx avec
carbu 15 pipe de 15 clapet doppler vario bidalot g1g2 pot gianelli silencer
et voila mon souci il demarre je le laisse chauffer je monte dessus je roule 15M et il s'eteint et la imposile a redemarer avant qu'il soit froid  en ce moment JE SUIS EN RODAGE et j'ai une b7hs est ce que il vaut mieu mettre une autre bougie genre b8hs ou autre ??
CHANGEMENT TOTAL DE CONFIGUE PENCE METTRE
kit 50 athena carbu de 17.5 vario bidalot pot gianelli une culasse surcomprecé et une transmi 11*52
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 19 Janvier 2010 à 14:12
c'est plus un problème d'allumage ça!cdi hs,ou maxi-prise d'air!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Janvier 2010 à 14:15
+1 avec space
mais par sécu, je foutrai une b8 en bougie
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 rcx et yam'dt50 x3
  • dt50 R et 103rcx
Le 19 Janvier 2010 à 14:25
je penche plutot pour une prise d'air moi... p!!
Le 19 Janvier 2010 à 14:31
oui, prise d'air, ou allumage
mais b7 sur un moteur en rodage avec un pot, je trouve ca limite
Le 19 Janvier 2010 à 20:10
b7hs neuve
la j'ai mis une B6HS et ca passe il n'y a plus de souci fin je dit sa mes demain il va peutetre plus demarrer
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 19 Janvier 2010 à 20:16
B6 ?!!! enleve la met une B8 B9 une b6 tu va percer ton piston c'est un indice trop chaud ... ton probleme est une prise d'air ou un mauvais melange je m'explique ;
tu aurai peut etre une prise d'air a chaud c'est a dire que a froid sa marche tres bien mais quand sa chauffe, l'effet de la chaleur fait dilater les elements donc si un joint est mort a chaud sa laisse passer l'air donc prise d'air ;
sinon niveau melange verifie ta bougie voir si ton melange est bon il faut que se soit marron choco brique ...
voila sinon peut etre un probleme d'allumage comme dit space mais sa serai moins problable
j'ai 1 avertissement
Le 19 Janvier 2010 à 20:51
ba sur internet ils disent que b6 ses un indice t° moyen
Le 19 Janvier 2010 à 20:54
B6 tu monte sa sur de l'origine et encore d'origine c'est b7 , tu as un pot vario carbu tu va percer ton piston ecoute moi si tu veut d'autre avis attend d'autre avis mais tu vera c'est trop chaud
Le 19 Janvier 2010 à 21:04
au bout de combien de temps il va ce perser mon piston ?? je peut attendre jusqu"a jeudi soir ? je fait 20 km par jour 40/45 pour jeudi soir si tout va bien
Le 19 Janvier 2010 à 21:40
ouaii c'est bon mais evite de lui mettre dedans parce que il faut que tu sache que en plus tu est en rodage
Le 19 Janvier 2010 à 22:07
ouais je fait gaffe t'facon mon pere va surment aller demain m'en prndre une
Le 20 Janvier 2010 à 12:22
+1 avec space
merci ^^ rendu
b6 c'est beaucoup trop chaud mec,ça se monte par -10 de température au soleil :o
l'indice de chauffe de bougie moyen c'est 8,pas 6!
6;ultra chaud,
7;moins chaud,
8;tempéré,et courant,
9;relativement froid,
10;froid,pour moteur de compétition!
après,si ta mob marche avec une autre bougie,c'est la bougie qui est hs!
