RALENTIE
Auteur Sujet: RALENTIE  (Lu 3797 fois)
  • 155 Messages (Débutant)
Le 05 Janvier 2006 à 13:13
J'ai un probleme sur ma 103 vogue tout origine elle ne tient pas le ralenti mais ce n'est pas la vis de ralenti j'ai déja regarder pourait t-on m'aider
103 Vogue
Carbu 15sha
Pot ninja g3
Pipe de 15 polini
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 05 Janvier 2006 à 14:40
regarde si ton filtre a air n est pas sale ou alors t on gigleur est peut etre encrasser
  • 1745 Messages (Expert)
Le 05 Janvier 2006 à 18:37
ton cable d'accelerateur qui est peut-être mal mis, ouqui bloque dans la gaine... moi j'ai souvent eu des problèmes de ralenti ca venait jamais de la vis de ralenti mais du cable d'acccelerateur... :roll:
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 05 Janvier 2006 à 19:41
ouai c'est vrai moi aussi je pouvai devisé a fond sa fessai rien le mieu moi je dit c'est tent le cable d'acceleration un peu + normalement sur certain carbu qui on un coude tu peut le faire a se niveau sinon fait le a la poignet est sa donera un peu de gaz donc tu tiendera ton ralenti
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 59 Messages (Novice)
Le 21 Janvier 2006 à 21:51
slt si c pas ton sa ton pot c un vieux ou sinn nettoie ton carbu a donf et sinn encore change ta bougie aller slt
ciao 50 px 60kmparheure traffiquer au filtre
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 22 Janvier 2006 à 13:19
verifie que tu n'as pas de prise d'air
