Si tu est sur que la source de ton problème n'est pas le boisseau il doit y avoir une prise d'air monstrueuse!
Tu as essayé en détachant carrément le cable au niveau de ta poignée d'accèl?
Pour moi si ta vis de ralenti est au minimum le boisseau ferme complètement l'arrivée du mélange, et donc ton moteur tournerait sans carburant, simplement avec une prise d'air.
Ce problème est présent depuis quand?
