rayures dans le cylindre
Auteur Sujet: rayures dans le cylindre  (Lu 2283 fois)
  • 499 Messages (Expérimenté)
Le 13 Mai 2005 à 22:01
bonjour ,
j'ai un cylindre de moto , qui est beaucoup rayé , mais quand on y passe le doit sur les rayures , on les sent pas mais ya n'a beaucoup (cylindre n'ai pas sérré)
alors je voudrais savoir , si je peux le refaire ou pas ? et avec quoi et comment ?
merci
cherche mob à réparer ou autre , dans le departement 13
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 14 Mai 2005 à 01:36
tu pren du papier ponce a l'eau de lhuile de coude et tu frotte, grain tre fin le papier! Bon courage
L'erreur est en chacun de nous!!
  • 174 Messages (Débutant)
Le 14 Mai 2005 à 10:58
le doigt est un tres mauvais indicateur de la riguosité d'une surface.
le mieux pour voir si une surface est rugueuse c'est l'ongle donc essai de passer ton ongle sur les griffes et là tu sentira bien les griffes...
apres tout dépand de la profondeur, normalement ca devrait aller, passe toujours un coup de rodoir ou de papier à poncer, dans le pire des cas tu aura une légère perte de compression ;)
103 SP
cylindre fox (prépa des transferts) - piston & carter orig préparé - pipe de 19 maison- clapet
carbone maison - carbu 15PHBG Mikuni  - pot BlackGun - pédale lanceur - vario Giraudo
103 RCX d'origine... plus pour longtemps
Le 14 Mai 2005 à 19:29
merci
oué , j'y est passé l'ongle , et je sent les rayures , mais pas beaucoup
je vais le pocer et apres je vérais
