Bonsoir,
après démontage de mon moteur complet ! je les remonter a la normal.
j'ai rouler avec pour regler le carbu et tout aller bien.
sauf que 2Heures après j'ai voulut l'éssayer en ville ! et la gros probleme , la mob fesai que des ruptur ! et n'avancer pas plus que 30-40 max .
j'ai mis la béquille et pencher la mob , la roue arriere n'étant plus sur la route j'ai accélérer a fond . il fesai nuit ! donc j'ai entre-apercue des rupture avec des petite flamme sortant du pot . et le moteur ne reculer pas du tout du cadre .
mon allumage avais l'air d'etre correct. j'ai changer la bougie , sa fais pareil sauf quelle perd de la puisance avec cette bougie.
j'ai une question surment bete ... ma 103 est en 6Volt ?
est-ce que je peut metre un boitier CDI de peugeot zénith (scoot) qui sont les meme ?!
la cosse et le boitier sont pareil , sauf que je ses pas si je peux essayer en sachant qu'un scoot fais 12Volt et que ma mob n'en fais que 6 ! .
d'avance .
