Bonjour, il y a une semaine environ j'ai fini de remonter ma peugeot rcx liquide.
Config: - Carbu 15
- Transmission, poulie, vario, bas moteur.. tout est d'origine
- Refroidissent a liquide
- Pot origine
Et voila, elle démarre au bout de 2 3 coup de kick. Puis la j'accélère puis elle a vraiment du mal a se lancer, puis j'atteind du 30km/h... J'ai regardé le vario il a l'air de bien marché, le moteur monte bien, enfin tout le moteur a bien l'air de tourné. Je croyais que c'etait l'embrayage qui marchais pas bien alors je l'ai ouvert nettoyé etc.. Ca n'a rien changé. Si vous avez des idées d'ou le pb pourrais venir ce serait simpas.
Ps: si qql un a une photo du piston d'origine qui va avec la culasse liquide d'origine je veux bien. Et aussi le piston se monte bien la flèche vers l'échappement ?
Merci !
