refaire plan de joint embase cylindre
Auteur Sujet: refaire plan de joint embase cylindre  (Lu 2012 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
Le 20 Juin 2014 à 05:37
Bonsoir,
j'ai un petit soucis, je remet en etat une vogue et pour ce faire je voulais changer les joints moteur.
C'etait toujours le joint d'embase d'origine completement collé au cylindre.
J'ai apssé une heure avec du wd40 et un scalpel.
Biensur en fin de compte j'ai, comme un boulet, deformé le plan de joint.
Comment je peux le rerendre plane ? j'hesitais a prendre une planche en bois, faire un trou au milieu de la taille de la jupe ,et mettre du papier a poncé dessus, afin de l'utiliser comme un marbre.
J'attend vos idées. Bonne journée
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 20 Juin 2014 à 21:11
La meilleure des idées aurait encore été de bien huiler le joint avant montage.. ou encore de prendre plus patience pour l'enlever, c'est trop tard maintenant ::).
Après, pour rattraper un défaut de planéité sur le plan de joint d'embase du cylindre, à la main, sans matériel, à mon avis, tu peux laisser tomber, tu risques simplement d'aggraver ton cas, une planche en bois, ce n'est pas une bonne idée.
Il est si déformé que ça ton plan de joint ?
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 20 Juin 2014 à 22:34
Papier 800 et ça roule !
Une lame de cutter émoussée suffit largement. Le scalpel, si tu plantes dans l'alu ça te fait tout de suite une marque énorme...
Le 21 Juin 2014 à 13:34
C'est le joint papier d'origine qui n'a pas été huilé :) mon pro m'a dit de la pate a joint qui resiste a la chaleur, pas si mauvaise idée.
Bah il est pas très plane et il reste des endroit ou c'rest brun : le joint ne fait plus qu'un avec le cylindre. Impossible de retiré plus.
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 21 Juin 2014 à 13:47
Utilise un solvant à la place du WD40. C'est certes un bon produit, mais pas un décapant...
De l'acétone pourra t'aider. Le papier ne se "soude" pas à l'alu. Je n'ai jamais vu de plan de joint impossible à nettoyer, sauf (et encore) si il y a eu de la colle époxy à la place de l'huile pour monter le joint.
Et même dans ce cas, ça s'enlève à chaud (lampe à gaz), aucune de ces colles ne résiste à plus de 200° et l'alu ne fond qu'à partit de 620°. T'as de la marge !
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 83 Messages (Novice)
Le 22 Juin 2014 à 14:50
Je répond peut-etre en retard, mais dans mon jeune temps (51 ans) on utilisé de l'huile de coude.
Pour toi avoir une surface bien plane utilise un miroir, ensuite pose de papier abrasif (à l'eau) que tu humidifie (pas du gros quand même) pose ton cylindre bien a plat et ponce en verifiant souvent l'etat du plan de join.
On faisait cela sur les cylindre d'origine ou Malossy afin d'augmenter la compression.
Voili voilou et bon courage car tu en aura besoin
Le 22 Juin 2014 à 21:56
c'est du coté de la jupe donc pas moyen d'utiliser un marbre.
@gas : je n'ai non plus jamais eu de soucis pour retirer des joints, je vais essayer l'acetone pour ce qu'il este: je vais faire des photos . Mais le plan de joint est plus plane donc je suis bon pour quand meme utilise de la pate a joint au remontage
