reglage
Auteur Sujet: reglage  (Lu 1788 fois)
  • 377 Messages (Expérimenté)
  • DT SM en restau
Le 22 Janvier 2008 à 18:38
salut je voudrais regler le ralenti sur ma rcx qui a un carbu de 14 dell'orto comment je dois faire ?
ps : je suis un pti' novice ^^ lol
config :
Kit 80 polini sport en fonte D50
pot scr hand made
carbu 24 OKO
clapet polini
Pipe polini D20
Cornet stage 6
Vilo stage 6
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 22 Janvier 2008 à 18:44
slt...
normalement, sur la droite du carbu, tu as une vis avec un ressort...
en fait, cette vis est pointue et plus tu la vis, plus ton boisseau monte sur la vis, donc tu as plus d'essence qui passe, donc ton ralenti monte en régime....et l'effet est inverse quand tu dévisses... ;)
ps: le boisseau est ce qui est relié à ton cable d'accélérateur, et que tu ouvres en accélérant...
      c'est lui qui laisse passer l'essence dans ton haut moteur....
      donc plus tu l'ouvres plus il y a de l'essence qui passe et donc ça accélère... :)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Janvier 2008 à 18:46
a savoir aussi mème si tu est novice si ton cable d'accélérateur est bien tendu
  • DT SM en restau
Le 22 Janvier 2008 à 18:51
oui mais je veux savoir comment bien le regler comment dois je faire !??
config :
pot scr hand made
carbu 24 OKO
clapet polini
Pipe polini D20
Cornet stage 6
Vilo stage 6
  • 103 vogue de 1988
Le 22 Janvier 2008 à 18:54
alors là c'est à l'oreille... :)
juste pour info, ça se règle à chaud, et pour dégrossir un peut, tu peux visser à fond et dévisser de 2 tours...normalement tu ne devras pas être loin du compte comme ça... ;)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
  • DT SM en restau
Le 22 Janvier 2008 à 18:59
en fait mon carbu ne tiens pas beaucoup sur la pipe donc je suis obliger de le bloqué avec mon doigt il faut que je fasse un trait de cie pour le visser bien mais sinon sa peut venir de la pipe si sa tient pas le ralenti ???
config :
pot scr hand made
carbu 24 OKO
clapet polini
Pipe polini D20
Cornet stage 6
Vilo stage 6
  • 103 vogue de 1988
Le 22 Janvier 2008 à 19:03
ah s'il ne tient pas bien il est possible que tu ais une chtite prise d'air... p!
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 22 Janvier 2008 à 19:20
Be disons que ta "possible" prise d'air n'aide pas dans tout ca
trouve une pipe adapté  ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
