oui deja regarde la couleur de ta bougie, il est preferable d'augmenter de 5 ou de 10 points ton gicleur lors du changement de pot.
une fois cela realiser tu fais les test, regarde la couleur de ta bougie, puis d'apres ta couleur joue dans un premier temps avec la vis de richesse si sa ne fais toujours rien change de gicleur----> bougie noir: diminue le gicleur; bougie blanche: DANGER augmente ton gicleur et marron chocolat c'est niquel!
quand tu regle ton gicleur change le toujours de 5 en 5 ensuite tu peux affiner les reglages en allant de 2 en 2 ( ce qui est juste conseiller )
voila bonne chance
