réglage gicleur
Auteur Sujet: réglage gicleur  (Lu 1769 fois)
  • 62 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2009 à 20:04
bonjour comment régler son gicleur de carbu par rapport à son filtre air
aurevoir
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 21 Juillet 2009 à 20:16
salut tu fait le test de la bougie
tu fait une pointe sur 100 metre et ensuite tu demonte ta bougie tout de suite
si l electrode est blanc il faut augmenter ton gicleur
si il est rouge voir marron tu n y touche pas
si il est noir tu le baisse
voila
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2009 à 20:19
voila
Et il existe un topic spécial réglage carbu  p!!
Fonction recherche ;)
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Beta RR 50 SM
Le 28 Juillet 2009 à 13:52
Salut a tous,
concernant le test de la bougie, il y a juste un point que j'ai du mal a comprendre. Comment s'arreter sans laisser la mob tourner au ralenti  p! ?
Apres une pointe, je décélère et je coupe le moteur tout en freinant ? Vu que le moteur est chaud, elle ne repartira pas ?
En plus je galere un peu pour enlever l'antiparasite...Il y a un timing quelconque à avoir ?
'fin bref j'arrive pas a m'imaginer concrétiser la chose ^^'.
Merci
Dans le pire, je suis le meilleur.
