reglage mbk51
Auteur Sujet: reglage mbk51  (Lu 1534 fois)
  • 108 Messages (Débutant)
Le 11 Juin 2008 à 17:38
bonjour, jai un mbk xr avec un kit 50 malossi replica G2 un pot ninja g2 un ressort moteur doppler, un vario er3 doppler une boite a clapet polini 19 et un carbu 17.5 + un fitre a air malossi mais ma mob ne tourne pas bien pouvez m aider? un exemple elle a pas de démarrage n'avance pa en cote, des que je met mon filtre a air la mob va a 60 km a fond merci de votre aide! jai un gicleur de 92si je mets un gicleur de 78 elle tourne plus!  es ce la transmission qui es mal réglé?
« Modifié: 11-06-2008 17:41:59 par ajfcil »
j'ai 1 avertissement
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 11 Juin 2008 à 18:54
Quand tu dis qu'elle tourne mal ca veut dire quoi précisément?
Elle rame, elle broute, elle fait des trous a l'accel?
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 11 Juin 2008 à 18:56
92 est trop gros
78 trop petit p!! p!!
tu prend 85 p!! p!!
et tu essaye
Le 11 Juin 2008 à 19:58
g essayer avec le filtre a air le 82 le 88 le 85 mais ca avance pa g essayé en montant laiguille et en reglant la visse de richesse mais rien ni fait elle roule a 60 km/h a fond ! ben elle a pa d'acceleration elle avance pa en cote de koi cela peu venir carburation transmission?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 11 Juin 2008 à 20:08
'lut
Le vario se ferme à fond? transmi? couleur de bougie?
Tu ne règlera pas un phbg comme ça, à la je tourne, je tripote et j'essaye...
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 11 Juin 2008 à 20:47
pas de prise d'aire ? joint spy ok? richesse ? tu est en carbu et gicleur de combien ? calage de l'allumage est il ok?
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 11 Juin 2008 à 20:48
tt es neuf! oui g essayé de reglé mon carbu en tripotant carbu 17.5 gicleur 92! et lallumage es calé dorigine!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 11 Juin 2008 à 22:21
moi je pense plutot a un vario réglé trop lourd.
il s'ouvre trop vite, donc elle ne peu pas prendre ses tours et elle se met a plafoner.
  • Merinos
Le 11 Juin 2008 à 22:30
Ou alors il est trop léger, les masselotes n'exercent pas la force necessaire, le vario ne se ferme pas et la mob se met à plafonner ...
 :P
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 12 Juin 2008 à 02:35
va falloir faire un tuto de la bonen façon de décrire une panne ou probleme... on dirait que les gens pense qu'on va deviner leur config...
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
Le 12 Juin 2008 à 14:09
ma config? haut moteur malossi g2 replica pot ninja g2 carbu de 17.5 avec boite a clapet polini 19 poumon dopller ressort moteur dopller vario dopler er3 tt es neuf! mais elle crak pas tant ke ca pour tt les pieces ke jai mit!
Le 12 Juin 2008 à 20:24
kan je met mon filtre a air malossi elle navance plus ke dois je faire merci d'avance!
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 12 Juin 2008 à 20:30
A mon avis c'est un reglage du carbu ou du vario et ton ressort moteur il est regler comment ? ;)
Le 12 Juin 2008 à 20:56
g detendu le ressort a fond
Le 12 Juin 2008 à 20:57
je pense ke c le carbu mais peu tu maider a le reglé
