réglage moteur polini 103
Auteur Sujet: réglage moteur polini 103  (Lu 2337 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • en train de passer le bac. . .
Le 16 Juin 2009 à 18:39
bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum.
j'ai un grave probleme avec mon 103: il ne prend pas son nombre maximal de tours: il sature aux alentours de 80 km/h :o. (sur circuit)
pourtant, je pense avoir un moteur qui devrait mieux marcher  et c'est meme sur!
voila ma configuration: carter polini avec support, boite a clapet interpatent, piston/cylindre polini , culasse bidalot, vario doppler er2, vilebrequin renforcé, carbu 17.5 gigleur 95 la bougie est marron je compte mettre un 92( j'ai serré avec un 90 :'() pot bidalot rrh.allumage d'origine.
pensant que le probleme venait du pot, je l'ai changé pour un ninja G3 mais n'y fait ..  .
serait-ce l'allumage? ( j'ai changé bobine, anti parasite, bougie, cdi ) mais c'est toujours pareil!
s'il vous plait, venez-moi en aide. .  . merci
  • 1665 Messages (Expert)
    • http://www.youtube.com/watch?v=BgCF44BVrYQ
Le 16 Juin 2009 à 19:54
salut peut etre probleme culasse bidalot qui va pas avec ton cylindre polini ( taux de compression dans la chambre .culasse trop bomber ) ou allumage !!a voir avec d autre personnes qui sont mieux experimenter  :)
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 16 Juin 2009 à 20:01
je vais te donner la solution xD un truc tout con le cdi est débridé ?si non change le avant j'avais kit doppler carbu de 21 pot bidalot je dépassais pas les 81km/h même en descente après le cdi sa prenait très bien c'est tour je prenais 96km/h en 11*56  p!!
si sa sature c'est côté allumage qui faut regarder
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2009 à 20:04
Non ce n'est pas la cullasse !
je vais te donner la solution un truc tout con le cdi est débridé ?si non change le avant j'avais kit doppler carbu de 21 pot bidalot je dépassais pas les 81km/h même en descente après le cdi sa prenait très bien c'est tour je prenais 96km/h en 11*56  p!!
Faut voir ...
Le 16 Juin 2009 à 20:08
ok ce n'est pas la culasse. mais comment debrider un cdi ?! :o
merci
Le 16 Juin 2009 à 20:16
je trouve ça bizarre pour le cdi quand même car sur 103 avec un cdi bridé ça avancerait pas a 80 mais plutôt a 60 km/h !
Sinon tu as quoi comme transmition? La brèle arrive vite à 80 ?
Le 16 Juin 2009 à 20:19
j'ai une transmission de 11 X 45 pour le moment. elle a du mal a s'elancer puis a 30 elle a une tres bonne acceleration. j'ai donc du mal a demarrer puis aucun mal a monter a 80.
    • vinss's skyblog
Le 16 Juin 2009 à 20:30
voila mais c'est sa y a pas 36 solutions tu rachète un cdi a ton pro  débrider biensur
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 16 Juin 2009 à 20:35
et y a t'il une difference esthetique, visuelle, d'un cdi debridé ???
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 16 Juin 2009 à 22:08
la couleur xD
Le 16 Juin 2009 à 22:21
ok merci 103-demon. il doit etre noir, c'est ca?! ben le mien est deja noir. donc mon probleme ne vient pas de mon CDI!
Le 16 Juin 2009 à 22:23
Ba sans doute pas !
  • " Demon serie "
Le 16 Juin 2009 à 22:24
a ba il viens pas du cdi tu a raison mais ta transmi 11/45 je trouve cela bien court
Le 16 Juin 2009 à 22:25
Moi je trouve pas !  Il va trop ramer si on met plus long!
Le 16 Juin 2009 à 22:29
transmission courte ou pas, avec cette transmission, je devrais marcher plus que ca!
