Régulateur de tension HS !help URGENT !
Auteur Sujet: Régulateur de tension HS !help URGENT !  (Lu 2154 fois)
  • 374 Messages (Expérimenté)
  • Une mob, la base...
  • 103 spx
Le 11 Février 2011 à 19:30
   Salut à tous, j'ai un petit problème assez urgent: mon régulateur de tension m'a tout l'air d'être  (ma brele sort du 8v au ralentis et du 30 en accélérant et j'ai cramé mon halogène 30w). Je dois aller à une soirée demain (soir = nuit) et donc j'aimerais savoir si je pourrais improviser un "trop plein" à électricité pour pouvoir etre sur de ne pas griller ma lampe sur le trajet.
   Donc si vous avez des idées genre un autre circuit avec plein de résistances ou autre, bien sur sans abimer l'allumage de ma mob (si je met une halogène de 50w, sa va pas griller la lampe mais la mob va pas apprécier...) J'ai de quoi bricoler en électronique (fer à souder, pas mal de composants de récup...etc) J'ai une lampe de 21w 12v, une de 50w 12v (je pense que c'est pas bon pour la mob), et une 2 filaments de 25w, mais elle rentre pas ds mon feu.
Merci de m'aider c'est assez urgent...
« Modifié: 12-02-2011 15:13:40 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
Kit 70 fonte malossi + culasse malossi
admission en 21 avec boite à clapets de derbi
vario bidalot G1j
allumage électronique origine
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 11 Février 2011 à 19:43
Il faut que tu t'inprovise un filtre RC, c'est le même principe que pour le régulateur de vitesse qui a été proposé dans les articles mais tu mets a la place de ton régulateur actuel.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • 103 spx
Le 11 Février 2011 à 19:47
D'accord mais j'ai besoin de quoi pour le fabriquer ?
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
Le 11 Février 2011 à 19:49
RC =  Résistance + Condensateur.
Si tu as un magasin d'electronique près de chez toi ca devrait le faire, au pire magasin de bricolage qui a pas mal de matos électrique, mais ca j'en suis moins sur.
Snap : Djey1301
  • 103 spx
Le 11 Février 2011 à 19:52
Des résistances et des condos j'en ait un paquet, quel voltage et combien de µf pour le condo ? combien de Ohm pour la résistance ?
Personne ne peut me dire ceux qu'il me faut ? Ou comment calculer la valeur des composants ??
Toujours personne ?
« Modifié: 11-02-2011 22:34:09 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
Le 12 Février 2011 à 00:00
En fait ca depends de la tension que tu veux filtrer. Et la je t'avoue, que je viens de rentrer de mon entrainement, j'ai le cerveau trop ramolli pour réflechir a ca XD
Demain je regarderais dans mes cours d'electro, les formules etc..
Snap : Djey1301
  • 103 spx
Le 12 Février 2011 à 10:46
  Ok j'attends ta réponse pour mon filtre RC (je veu avoir une tention de 12v en sortie(idéal :)), jusqu'à 18v sinon c'est pas trop grave au pire).
  Et sinon je voudrais savoir si je pouvais me faire un vrai régulateur de tension 12v, j'ai vu que certains ont dit que l'on pouvait le faire soi avec une diode zener et d'autres trucs, j'aimerais savoir quels composants il faut exactement et si sa régule bien et que sa ne risque pas de griller ???.
  Je dois partir dans 3h, c'est urgent. Personne ne sait appart Djey1301 ??
   !help
« Modifié: 12-02-2011 15:07:46 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 12 Février 2011 à 15:17
topic électricité !!
