remise en route apres 2 ans
Auteur Sujet: remise en route apres 2 ans  (Lu 2598 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 17 Octobre 2011 à 13:47
voila jaimerait de l'aide pour remettre en route un piaggo velofax qui na plus rouler depuis + ou - 2 ans et rester dans un garage a labris alors jai netoyer le carbu changer les joint de la pipe mis une nouvelle bougie ou il ya de l'etincelle et jai netoyer le reservoir d'essence malgré sa demarage tres dificile quand elle demarre ces avec le stater et vis de ralenti carburateur visé a fond qui je trouve nes pas normal et une fois le starter coupé ne tien pas son ralenti jai vraiment besoin de vos lumiere merci a toute l'equipe
banni pour cause branleur
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 17 Octobre 2011 à 17:18
logiquement t as une prise d air puisque el starter a l air de compensé le probleme
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 17 Octobre 2011 à 17:33
si elle fonctionnait bien avant stockage ben je pense que c'est le carbu qui s'est rebouché.
t'as nettoyé le réservoir avec quoi?
Le 18 Octobre 2011 à 18:54
merci de vos reponse vous me dite prise d'air mes ou jai remplacer les joints de la pipe pour le carbu jai redemonter et il et propre jai de la compresion et une bonne etincelle je demande toujour mes ces posible que le cylindre soit deserrer et que la prise d'air vienne de la si ces le cas je vais mamussé a demonter tout le cyclo pour atteindre le cylindre parceque piaggo velofax ce son des velomoteur monter a l'envers .
en tout cas merci de votre aide ces tres gentil de votre par si vous pouriez me dire ou morienter pour cette panne je vous serait tres reconessant merci
Le 18 Octobre 2011 à 19:54
desole je m  arrete la velofax c est pas mon domaine     p!!  bonne chance ::)
Le 24 Octobre 2011 à 18:42
moi je veux bien votre aide mes sa meclaire pas dans mon poste je dit que la vis du ralenti du carbu et visé a fond et avec stater coupé moteur s'arrette et jes referifier le carbu il et propre et l'essence arrive bien au carbu moi perso suis ouvert a toute solution merci
  • 52 Messages (Novice)
Le 24 Octobre 2011 à 18:51
j ai eu le meme soucis avec un velofax il ya 10ans j ai nettoyer le carbu et rien ,pour finir j ai demonter le carbu complet et la pipe ,j ai retirez toute les piece en plastique du corps de carbu"flotteur,etc" j ai fais bouillier du vinaigre a ebulition et j ai mis le corps ,gigleur enfin tout "sauf platic et caoutchoux" pendant 20 minutes ,apres j ai fais tremper toute les piece dans de l essence pur "super" j ai tout remonter en serant la pipe en croix j ai regler le ralenti au minimum ,un petit coup de starpilote dans le filtre a air et sa a ete
voila essaye et dis moi le resultat
ps desolez a tous pour mon orthographe :'(
Le 24 Octobre 2011 à 19:03
le starpilote ??? je croyais que sa existait plus mais fait gaffe les moteur deteste ca  :'( ( c est ce que les paysans mettait dans les tracteurs)
  • Vétéran
Le 24 Octobre 2011 à 19:08
d'une çà se fait toujours et de deux il n'y a pas que les paysans qui utilisent ce produit.
c'est vrai que çà n'est pas bon du tout si tu en mets trop ou que tu en fasses aspirer à un moteur en marche mais c'est super efficace sur un véhicule caractériel au démarrage ou lors d'une remise en route après un gros entretien ou hivernage.
moi j'en ai toujours une bombe dans ma vieille clio diesel au cas ou le préchauffage ne fonctionne pas pour pouvoir lancer le bourrin et aller au taf...
Le 24 Octobre 2011 à 21:20
attention si tu mais le starpilote 2 minijet suffiront emplement!!!! ;)
moi aussi j ai toujour une bombe dans ma vielle m3 car en hiver j ai toujour un soucis de batterie avec  :(
Le 28 Octobre 2011 à 12:35
frdisa merci de ta reponse jai fait ce que tu ma dit netoyage carbu eu vinaigre puis trempette a l'essence mais ces toujour pareil demarre avec stater et vis du ralenti carbu visé a fond si je le diminue la vise elle creve de meme si je coupe le stater pourtant jai changer les joint de la pipe et le cylindre et nikel et tres bonne etincelle moi je vois plus ce qui faut faire domage dans tout les cas un grand merci a tous pour vos reponse si autre chose a voir suis preneur
Le 28 Octobre 2011 à 18:31
Rooh une m3 love! love!
C'est une e30?
Tu as visser toute les vis?
Je dirais aussi une prise d'air ca m'est arriver sur une des miennes.
Le 30 Octobre 2011 à 10:51
bonjour jai trouver le probleme mais pas resolu le pot et belle et bien bouché sa pourait venir de la je pense remplacer le pot mais imposible a trouver un nouveaux la production a eter stoper si une personne peux me dire ce que je peux prendre de compatible sa serait sympa merci( model piaggo velofax )
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 30 Octobre 2011 à 11:43
Essaie toujours de le déboucher le pot....
banni
Le 30 Octobre 2011 à 14:15
bonjour merci de votre reponse mes jai jamais fait sa et quand  je vois la manipulation a faire sur les tuto sa crain de jouer avec de l'essence je sais meme pas comment faire et comment s'avoir si les decalaminer et vu son etat boufer par la rouille je doute merci de votre reponse ces tres gentil de votre par
