Réparer la chambre à air ou changer les deux roues ?
Auteur Sujet: Réparer la chambre à air ou changer les deux roues ?  (Lu 1053 fois)
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 18 Novembre 2007 à 12:12
Voilà j'ai un problème avec ma roue arrière, elle se dégonfle mais pas tout le temps! xD
Quelque fois quand je la laisse sur sa béquille quelques heures après le pneu est dégonflé ... et une fois j'ai gonflé le pneu je suis parti faire un tour et j'ai rouler pdt environ 30 min et le pneu ne sait pas du tout dégonflé! Un problème de valve je pense ...
Donc le problème se pose: puisque j'ai des roues à rayons et que les deux jantes sont un peu piqué par la rouille, je me demande si au lieu de changer juste la chambre à air, je ferrais pas mieux de changer les deux roues ... Sur ebay un gars vends deux roues l'avant en baton et l'arriere (je sais pas comment ca ce dit...): Lien
le seul problème c'est que sur les roues, il n'y a pas l'air d'avoir les tambours de freins. Alors j'aimerais savoir si avec la taille des roues dimenssion 23/4/17 arriere   et 21/4/17 avant, on pouvait déterminer le diamêtre des tambours de freins ?
Ainsi je prendrais les tambours de freins de ma mob et je les metterais sur les roues en batons ...
Merci de me dire si on peut avoir le diamètre des tambours avec le diametre des roues  ;).
« Modifié: 18-11-2007 18:35:40 par V1NC3N7 »
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 18 Novembre 2007 à 12:27
Non, ce n'est pas la peine de chercher le diamètre du tambour, faut surtout savoir si elles sont adaptables sur ta mob.
T'as quoi comme mob ?
Pour moi, il a l'air de vendre la jante avant avec le tambour, je ne sais pas si c'est pareil pour l'arrière, mais je lui ai posé la question !
Le 18 Novembre 2007 à 13:10
J'ai une motobécane 40. Roue avant:D55-56 Roue arrière:D53-54.
C'est en Centimètre bien sur  :P.
Je pensais que toutes les roues était adaptable sur une mob ...
Le 18 Novembre 2007 à 13:19
Les jantes s'adapatent toutes plus ou moins sur mob, mais là je te parle des tambours de freins...
Certains tambours sont spécifique à certains type de jantes.
Le 18 Novembre 2007 à 13:41
Ah j'ai un tambour 80 a l'arrère et un tambour 80 a l'avant.
J'ai aussi en rab un tambour 70 à l'arriere ...
Tu penses que c'est adaptable et que les roues s'adaptent bien a ma mob ?
Le 18 Novembre 2007 à 13:52
Je sais pas trop, désolé...
A vrai dire, motobécane, c'est pas trop mon truc, j'suis désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
Mais bon, j'suis pas seul, d'autre pourront te répondre !
Le 18 Novembre 2007 à 14:11
J'ai posé la question au gars qui vend hier soir si il vendait les tambou avec et si il les vendait pas: si des tambour 80 était adaptable ...
Au pire, je vais peut être gardé mes roues et juste changer la chambre à air  ;).
