ressort moteur 103 mv
Auteur Sujet: ressort moteur 103 mv  (Lu 944 fois)
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 08 Octobre 2012 à 20:57
Salut a tous,
Comme pas mal de mon le sais,je me retape une 103 mv!
Mais jai un problème avec le ressort,plutot le guide ressort....
Enfaite,quand je veux serrer l'ecrou en plastique,le guide ressort tourne sur lui même,et j'arrive pas a le reloger!!avez vous une astuce pour le remettre comme il faut et pouvoir serrer?
Merci quent73
« Modifié: 10-10-2012 18:48:43 par quent73 »
c'est à méditer...
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 08 Octobre 2012 à 22:28
Salut,
première fois que j'ai démonter un 103 SP, le ressort ma bien fais chier!!
j'ai mis la mob a l'envers, je me suis assis sur le moteur afin qu'il sois compresser, j'ai boulonner et voila^^
bon ses pas vraiment une astuce, mais si sa peut t'aider.. c'était mon 1er deux roue et sa remonte a 9ans! :)
Le 09 Octobre 2012 à 07:33
non cela ne m'aide pas du tout car elle est toute montée.... :-X
je suppose que le mieu serai d'enlever le ressort et remettre!mais j'en c*ie a chaque fois pour le remontez...
avez vous pas une autre idée?
merci a toi furiamhr87
c'est à méditer...
Le 10 Octobre 2012 à 16:32
up!
pesonne? :'(
c'est à méditer...
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 10 Octobre 2012 à 18:30
Salut,
C'est le petit ressort que ta sous la vis qui est trop aplatis il faut le relever un peux.
Aprés ça m'est arriver ya pas longtemps, j'ais pris une longue vis de dimétre 6 de scooter et ça tien trés bien, par contre j'ais changer la petite vis en plastique pour un écrou et une rondélle.
Le 10 Octobre 2012 à 18:46
ce que tu me dis c'est qu'il faut tout que je redémonte? :o
c'est à méditer...
Le 10 Octobre 2012 à 21:27
Si ça fonctionne bien ce n'est pas le peine que tu re déponte tout ;)
Mais se que je te dis c'est pour l'axe qui se sort tout seul.
Il a une encoche carré qui rentre dans le support moteur et tu as un tout petit resort qui pousse la tige histoire que ça ne tourne pas dans le vide.
Mais l'axe n'est pas obligatoire, il sert juste en cas de coupure de la courroie histoire que le moteur ne tape pas dans le cadre.
J'ais déja rouller sans et ça ne change rien du toup au fonctionement mais si un jour le gros ressort se bare là ça va pas être facile a remonter.
Je te donne une astuce pour remonter un moteur de 103 avec le ressort( ancien 103)
Tu place le ressort sur le support moteur, tu le place dans l'emplacement sur le cadre, tu léve vers le haut tu fais dépasser la tige et tu place un écrou de 6M en fer, tu fais levier avec un petit pied de biche histoire de faire entrer l'axe du support moteur et de pouvoir le visser, aprés tu place la couroie, et tu enléves l'écrou de 6 en fer et tu replace l'écrou de 6 en plastic, je ferais un tuto que j'ais déja commencer a faire.
