Roue arrière qui ne tourne pas pendant le démarrage !
Auteur Sujet: Roue arrière qui ne tourne pas pendant le démarrage !  (Lu 1538 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 26 Décembre 2011 à 16:42
Après avoir changé mon allumage , j'ai roulé 6 kilomètre avant qu'elle calle , depuis quand j’essaye de la démarré en la poussant que je décompresse , la roue arrière tourne puis elle tourne plus comme si j'avais pas décompressez et donc impossible de la démarré ! je ne pense pas que sa soit le serrage car je peut tourné le vario a la main autant que je veut ! Donc si quelqu'un aurai une idée merci d'avance :)
  • 243 Messages (Débutant)
  • Peugeot XR7, Yamaha BW's 2011 volé :'(((
Le 27 Décembre 2011 à 04:59
Salut
Tu a bien calé ton allumage ?
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 27 Décembre 2011 à 11:53
a tou hazard t'as essayer de tourner l'allumage? c'est pour quelle machine? tu utilise le décompresseur? a tu aussi essayer de mettre du poid sur ta roue ar, genre tu pousse et pile quand sa bloc tu saute sur ta mob p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 27 Décembre 2011 à 12:00
Avec la clavette oui je pense que je l'est bien fait car j'ai roulé quand même 6 kilomètre donc je pense que sa vien pas de l'allumage enfin je c'est pas .. :/ Possible qu'il est trop de compression ? Car j'ai une culasse sur compresser ?
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 27 Décembre 2011 à 12:14
sa veut rien dire ta clavette
la mienne c'est casser après 700 m p!!
tu peut kiker aussi si c'est une rcx
regarde si tu ne peut pas la démarrer dans une descente a la poussette !
tu monte sur la mob,tu te laisse partir sur 10 m avec le decompresseur et au bout de 10 m tu lâche le decompresseur et tu chope le starter et là normalement elle pète. p!!
sinon regarde ta bougie,si l'essence arrive bien... p!!
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
Le 27 Décembre 2011 à 12:15
Je c'est pas vous mais moi a froid le kick c'est 20 cou donc bon x) .
Oui je vais essayé de faire sa , mais même si la clavette est cassé le volant va pas bougé tout seul ?
  • DERBI bultaco !
Le 27 Décembre 2011 à 12:17
tu chope ton vario et tu le bloque avec ta main juste pour le retenir et tu essaie de faire tourner l'allumage tout en tenant le vario p!!
fait gaffe aux double post
starter automatique ? c'est a dire?
Méca-Scoot 42   p!!
Le 27 Décembre 2011 à 12:20
Ben j'ai carbu 17.5 phbg et il y'a pas de starter manuel dessus !
  • DERBI bultaco !
Le 27 Décembre 2011 à 12:24
Méca-Scoot 42   p!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Décembre 2011 à 12:28
au prochain double post, c'est le topic que je supprime  >:(
Le 27 Décembre 2011 à 12:30
http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg1.html
Non j'ai celui la en 17.5  et comme tu peut le voir il y'a pas de stater manuel juste un espèce de truc qui dépasse ..
  • DERBI bultaco !
Le 27 Décembre 2011 à 12:34
il a un starter ton carbu !
c'est marque starter manuel don tu doit en avoir in quelque part  p!!
Méca-Scoot 42   p!!
Le 27 Décembre 2011 à 12:46
En effet mais sur les autre y'a marqué par câble et par sur celui ci ! ?
  • DERBI bultaco !
Le 27 Décembre 2011 à 12:48
après je ne connait pas trop ce carbu mais sa doit être la ptite molette qui et a coter de la sorti du câble
d’accélérateur ;)
Méca-Scoot 42   p!!
Le 27 Décembre 2011 à 12:54
Oui  je vais faire un autre poste sur ce " problème " .
Merci a vous en tout cas :)
