Rouille dans réservoir !!!
Auteur Sujet: Rouille dans réservoir !!!  (Lu 4593 fois)
  • 59 Messages (Novice)
Le 24 Juillet 2010 à 00:49
bonjour a tous
J'ai vu sur le site que pour enlever de la rouille d'un reservoire il faut mettre du coca cola
 remuer toutes les heures et ensuite vider et mettre de l' huile et de l'essence mais j ai quelques questions !!
- Faut il mettre le coca a ras bord dans le reservoire ?
- Que faut - il faire avant de mettre le coca dans le réservoire ?
- comment vider le réservoire ?
Désoler mais je ne m'y connais pas !! =/
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 24 Juillet 2010 à 11:32
Je me charge de te répondre.
Avant tout, vide ton réservoir et laisse le une journée ouvert pour qe sa sèche. Rempli de coca a ras bord comme tu dit. tu laisse agir deux bonnes semaines. Mais si tu as un réservoir integrer au cadre ( quelle machine a-tu ?) il faut tout demonter pour garder le cadre seul et la c'est plus facile a vide. Mais si t'est musclé, prend la mob entière et retourne la pour laisser couler le coca. Après que tu as très ( j'insiste sur le très ^^ ) rince plusieurs fois ton réservoir avec de l'essence. car du sucre et un moteur sa fait pas bon ménage  ;) Bonne chance a toi et bonne bricole.
PS : je te met un lien d'un produit qui rénove les reservoirs : pour 25€ c'est cool : http://www.restom.net/kit-traitement-de-reservoir-150.htm
Le 24 Juillet 2010 à 12:19
ouai ce intégrer au cadre et comme je m'y connais pas du tyout en mecanique je laisserais le moteur dessus mais il ne faut pas bloquer un truc pour pas que le coca n'aille dans le carbu ??
et j'ai vu sur plusieurs sites que c'étais quelques jours et non 2 semaines :/
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 24 Juillet 2010 à 14:10
Salut
Si tu ne tiends vraiment pas à démonter ton moteur , coupe l'arrivée d'essence et débranche la durite qui va jusqu'au carbu .
Le 24 Juillet 2010 à 15:17
oui et après le derouillage nettoye bien ton robinet parce que du caramel sa colle !
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 24 Juillet 2010 à 15:18
sinon tu le tire p!! et tu bouche avec un chiffon
Le 24 Juillet 2010 à 18:41
ok merci a tous
es ce que quelqu un peux me montrer ou est la durite qui va jusqu'au carbu  ( en photo )
et ou ce situe le robinet ?? ( je pense que j'enleverais et je mettrais un chiffon merci guitu29 ;)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Juillet 2010 à 22:45
 :o
et le chiffon absorbe le coca et sa fuit au goutte à goutte  :P
ok merci a tous
si tu nous disait se que tu a comme brelle, ou nous mettre une tof' si tu ne connait pas le modèle  ::)
Le 24 Juillet 2010 à 23:23
Met surtout pas de chiffon comme le dit titi22, sinon, si tu cherche un peu autour de ton réservoir tu va bien le trouver ton robinet et la durite branchée dessus, pas besoin de photos ^^
Le 25 Juillet 2010 à 15:45
ok ok
ba au pire si vraiment je trouve pas , je remetrais un message ici ;)
  • 1723 Messages (Expert)
Le 25 Juillet 2010 à 16:08
Seul et unique solution pour virer rouille et surtout que ca reviennent pas ben c'est des solutions comme Restom!
Un démontage complet obligatoire car avant de faire un tel produit il est fortement conseiller de dégrossir avec vis et écrou dedans avec acétone et on secou vivement!Puis on récupère tout avec un bouchon composé d'aimant...Et apres kit Restom...
Tenue de protection obligatoire(lunette,gant,bleu,masque...)
et surtout a faire avant peinture...
J'ai fais sur le cadre de ma XR!Un résultat parfait garantie 25ans sans revoir un bout de rouille réapparait...
Car la solution du coca c'est bon pour juste viré rouille mais une fois que tu refouteras du mélange dans ton réservoir,la rouille reviendra...Merci,les aditifs d'aujourd'hui...
MBK F1 ASSISTANCE
