Roulement probleme ...
Auteur Sujet: Roulement probleme ...  (Lu 2875 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
  • Magnum racing Xr... vilebrequin conti carbu 15 sha, pot gianneli cartouche ninja :)
Le 04 Juin 2007 à 15:04
Voila j'ai demonter les carters changer les roulement et ensuite j'ai nettoyer les carter et un peu de "me*de" est tombé dans les roulement et quand je tourne le roulement sa grince un petit peu ces pas grave ? sa va partir quand je vais roulé ? jespere parce que des roulement neuf Pleurs
voila donné votre avis Sourire
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 04 Juin 2007 à 15:11
essais de mettre un peu de dégrippant sur les roulements et de faire tourner mais je pense que c'est pas bon de rouler avec ca...
Le 04 Juin 2007 à 17:30
serieu ? non en roulant sa va partir non ? putin pas d'autre avis ? il son tous neuf ces juste qui y a un peu de saleté qui est allé dedans, ils on pas encore roulé une seul foi ses juste en fesans tourné a la main que sa grince
Le 04 Juin 2007 à 17:33
met du dégrippant et laisse la tourner au ralenti sans accélérer pendant un temps.
n'oublie pas le dégripant !
  • 253 Messages (Expérimenté)
Le 04 Juin 2007 à 21:57
oué mé du dégripant et apres graisse le tout  p!!
AttAcHé VoTrE CaSqUe SiNoN Sa SéRe A RiEn !
J'ai 1 avertissement(s)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 04 Juin 2007 à 22:38
 :osurtout pas faire tourner le moulin comme ca,ca peut remonter o piston,mets-y un coup de souflette p!!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 04 Juin 2007 à 23:13
ouais mais c'est surtout que si sees roulements casses bah ca foire bielle et carter et ca entraine un serrage !!
donc fais gaffe quand même !!
Le 05 Juin 2007 à 02:22
tes sur que ses quelque chose dimportant ? si je mes di desgrippant ces bon ? et le coup de souflettttte va enlever toute la graisse qui y a  dessus ? enfin ces jamais arrivé a quelqu'un  ?
donné votre avis :)
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 05 Juin 2007 à 15:09
Change tes roulements tu es sur que sa serra bon après par ce que la pour moi, il sont mort, tu peut pas les démonter pour les nettoyer donc change les p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 05 Juin 2007 à 19:42
ouais mais tu as remonté ton moteur ?
si oui c'est rageant...
Le 05 Juin 2007 à 19:49
non vous rigolé atender il son NEUF les roulement ils ont pas fai 1 seul kilometre ses pas possible sa va se netoyer quand je vais roulé ? ses un minimum solide ? non j'ai pas encore remonter le tout mais meme je vais pas repayer 20e de roulement alors qu'il sont neuf ...   sinon sa risque quoi si je roule avec ses roulement sachant que jai haut moteur et vilebrequin neuf ?
Le 05 Juin 2007 à 19:56
explisin des roulements (une bille qui sotte) qui fait tout vibrer et exploser puis qui remontent dans le moteur et qui explose tout...
Le 05 Juin 2007 à 20:02
lol non tu deconne ? ^^
je sais je suis lourd mais j'ai du mal a le croire il sont neuf ces juste un peu de saleté noir qui est allé dedans vous ete vraiment sur que ses foutu ? non pas possible roulant sava partir non ?
desolé dinsisté mais..
Le 05 Juin 2007 à 20:05
si les roulements frottent il est possible que ca pète !!
change en un seul celui qui est sale !!
Le 05 Juin 2007 à 20:22
Si il tourne pas nikel il sont mort!!!!!!!! change les p!! sm2!
 (\_/)
(")_(")
