roulement sur vilebrequin
Auteur Sujet: roulement sur vilebrequin  (Lu 2498 fois)
  • 1374 Messages (Expert)
  • Love-Dream....
  • magnum XR 50cc, Aprilia RS 86cc
Le 08 Mai 2009 à 13:56
j'ai une petite question, ce n'est pas vraiment une panne mais plutôt un problème ^^
un roulement de vilo se monte bien en force sur le vilo non?
si c'est pas le cas, c'est que le vilo est mort? sachant que les roulements sont neuf
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 08 Mai 2009 à 15:07
ouai faut les rentré de force mais avec prsisieont faut pas tapper dessu comme un bourin. il faut que tu chauffe le vilo.
pour ma part je fait le contrair je les met sur les carter en chauffant les carter. et ensuite je met le vilo dedans, apres chacun sa technique ;)
, maius tu doit chauffer ses obliger. si tu na pas de chalumeaux, tu peuc utliser la gaziniere, c'est se que je fait ;)
  • Love-Dream....
Le 08 Mai 2009 à 15:24
merci des tes conseils!
donc moi j'ai ce problème, pour mettre un des roulements sur mon vilo ( côté vario ) sans le chauffer ni rien il rentre tout seul!
mais pour l'autre roulement ( côté allumage ), il ne rentre pas donc la c'est bon
En gros ce que je voudrais savoir c'est est-ce que je dois changer mon vilo ?
  • Turkish mob 51v
Le 08 Mai 2009 à 15:46
moi aussi quand j'ai voulu rentré un roulement il rentrai tout seul dans les carter alor que l'autre j'ai du forcer un peu plus. je pense que c'est bon, mais apres sa depent de l'etat de ton vilo et de combien de km il a, c'est a toi je juger, mais il rentre vraiment comme sa, ou tu doit forcer comme un tout petit peu? si normalement tu doit forcer un minimum. je pense que une foix le bm monter sa risque rien. fait gaffe au sens du roulement par contre ;)
  • 181 Messages (Débutant)
Le 08 Mai 2009 à 15:53
euh comment tu sais le ses des roulements? ya une fleche dessus? parce que je dois changer les miens la semaine prochaine
  • Love-Dream....
Le 08 Mai 2009 à 15:58
oui t'inquiète pas pour le sens ;)
en forcant un tout petit peu? mhh... on va dire que oui, j'ai mesuré l'axe du vilo où se met le roulement et le diamètre intérieur du roulement : ils font la même mesure (15,94) avec un pied à coulisse au 2 centième, j'ai pas d'autres instruments de mesures plus précis  p!
sinon mon vilebrequin a 7285 kms précisément
pour le sens des roulement t'as juste à regarder le sens de tes roulements que sont monté d'origine, ils n'ont pas la même face des deux côtés
