Roulements bloqués sur le vilo.
Auteur Sujet: Roulements bloqués sur le vilo.  (Lu 872 fois)
  • 354 Messages (Expérimenté)
  • 103 TSM
Le 23 Novembre 2011 à 16:50
Salut a tous,
Je viens de monter mes roulements sur mon vilo en suivant un tuto, mais mes roulements ne sont pas allés jusqu'au bout du vilo. Comme dois-je faire pour les placer ou il faut ? Enfin surtout pour les enlever ? Merci
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • Je recherche un iphone avec ecran cassé ,envoyé mP
  • mbk 51v full origine ;xp street evo 2;épave de 88, encore beaucoup d epaves et surtout a la recherche d une d55(un rêve)
    • hiboox
Le 23 Novembre 2011 à 19:53
Pour les enlever du vilo ?si c est le cas il faut chauffer et tu peux t aidé d un arrache 3 branches par exempe ou en faisant levier avec une tournevis mais c est pas la meilleur des solutions.
Uploaded with ImageShack.us
  • 103 TSM
Le 24 Novembre 2011 à 08:20
Ok merci beaucoup ! J'essaye ca dans la journee
  • 26 Messages (Néophyte)
  • fume la vie avant kel ne te fume !!!!!
Le 24 Novembre 2011 à 09:53
salut a toi
 surtout chose a ne pas faire c chauffer les roulement !!!! a la limite le vilo mai bon pour les degager il te faut un arrache ou au pire deux gros tournevis plat tu met ton vilo verticale dans l etaut et tu fai levier de chaque cote en t appuyant pour faire levier sur l etaut normalement ca sort pour les remettre moi je ptocede comme ca
 1 je chauffe mes carter pendant une bonne 10 min sur un gaz ou au chalumeau avan tout place ton vilo 1 ou 2 heure au congel ta mere risque de faire des bon mais en sachant que le chaud et le froid dilate et retracte le metal de plus vue que ton vilo sera froid ca
mbk 51 passion; peugeot xp6 ; mbk spirit; z750 kawa
Le 24 Novembre 2011 à 09:59
desole j ai pas fini
donc ca sera froid et ne risquera pas de bruler tes roulement je sais ca ressemble a de la cuisine  ;) alors tu chauffe t carter tu place t roulement avec un outil car c chaud ensuite tu met ton vilo froid (ne pas oublier le joint au carter avec de la pate ) puis tu serre et ca rentre tout seul moi j ai utiliser cette technique a plusieur reprise et je n es pas eut besoin d un coup de marteau juste a la fin tu regle avec un jeu de calle ton ecart  il faut que ton vilo soit absolument bien centrer il doit tournee facilement a la main !!
j espere t avoir aider bon montage  ;)
