voila depuis un bon moment j'essaye de rentrer le piston dans le cylindre et je n'y arrive pas
donc j'ai essayer de rentrer que le segment et sa rentre
" " j'ai essayer de rentrer que le piston et sa rentre aussi
mais le piston et le segment non
j'ai remarquer que sur le piston a l'endroit fait pour les segment ya un petit truc dedans qui gene le segment a se rentré completement donc me suis di faut le mettre ou les segment se referme ( vous me suivez ? )
et bin cela ne marche quand meme pas alors est ce que vous vous avez eu du mal et mettre le piston ? est ce normal se petit truc qui depasse ? comment faut il les placer pour empecher que sa gene ?
voila donnez moi des avis et des idée pour rentrer le piston
aussi jai esssayer de rentrer le piston dans le cylindre sans que le piston soi mis sur la bielle et ji arrive quand meme pas
