segments
Auteur Sujet: segments  (Lu 1167 fois)
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 16 Juillet 2008 à 07:37
voilà s'en faire expré j'ai cassais un des deux segmens de mon kit torriani et je voudrais savoir si des segmens d'origine marcherons desus  !help et merci des des reponces !
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 16 Juillet 2008 à 11:15
tu les as cassé dans le cylindre ou en les démontant ,?
pasque si c'est dans le cylindre, il doit etre endommagé .......
sinon, déja, est-ce que c'était des segments chromés ?
c'est une kit 50 ?
faut aller chez mbk avec tes segments pétés et regarde si c'est les memes (niveau taille et matière)
si oui, je pense que c'est bon mais peut etre que tu n'en retrouvera pas si c'est pas du 50 car c'est des vieilles marques comme gildaroni qui tournent bien...
mais, les kit gildaroni, ben en 63cc, tu peux toujours courir pour en avoir des neufs !
j'attends l'avis des "modos"
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 16 Juillet 2008 à 11:28
Kit torriani liquide pour 103 ?
Si tu ne l'a pas encore monté, pense à bien ébavurer les défauts de fonderie au niveau des lumières.
Si tu as un piston d'origine en bon état et à la bonne cote, monte-le à la place du piston torriani, en effet un défaut de ce kit est le jeu piston-cylindre qui est beaucoup trop faible !
Normalement en réglant ces deux choses tu auras déjà moins de chances de serrer ce kit  p!!
Pour tes segments essaie déjà de voir si ceux d'origine sont à la bonne taille... normalement les cylindres pigeot sont traités nickasyl comme le torriani donc pas de problème en théorie
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
  • 103 sp et spx
Le 16 Juillet 2008 à 16:34
oui c'est pour 103 sp mais le piston est un monosegment et si j'enlève un sgment origine et que je le mes sur mon piston ça marchera ? c'est coi la meilleur initiative ?
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 16 Juillet 2008 à 18:36
Est-ce un kit 40mm?(me donner l'alésage éxacte)...
La hauteur su segment est de 1,5 ou de 1mm?
Est-ce un segment chromé ou non?
Je doute fortement qu'un segment d'origine passerait dessus mais bon...
De plus,il te faut un jeu a la coupe de 0,15/100iéme...(pas plus,pas moins!)
« Modifié: 16-07-2008 19:50:43 par MOBY103 »
  • 103 sp et spx
Le 16 Juillet 2008 à 19:35
bon ok, mais est-ce que un piston genre polini 50 pourrais rentrer ? ou est-ce que si je montre mon segment à un pro il va m'en sortire un pareille ?
  • 103 SPX
Le 16 Juillet 2008 à 19:51
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 16 Juillet 2008 à 20:16
va voir ton pro, il pourrai en avoir.
moi j'ai un kit 75cc eurocylindro LC (donc pas très courant)
je suis allé voir mon pro pour commander des bétises, et j'en ai profité pour lui demander si il avait des segments et piston:
"les segments sont faciles a avoir, pour les piston c'est plus long, mais c'est tout a fait faisable"
donc va demander sa coute rien...
  • 103 sp et spx
Le 16 Juillet 2008 à 20:33
+1 tu la bien mérité merci  ;)
  • Tmax 2007
Le 16 Juillet 2008 à 20:36
 merci
