Sens de remontage piston
Auteur Sujet: Sens de remontage piston  (Lu 4173 fois)
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51V Sportifiée & Prochainement un autre projet qui va envoyer sec.
Le 12 Octobre 2012 à 18:44
Salut !
 J'ai démonté mon moteur pour faire une révision et le nettoyer en profondeur, seulement voilà je ne sais plus dans quel sens se monte le piston, y'a un espèce rognage sur une des faces du piston, dans quel sens il va ?
http://www.noelshack.com/2012-41-1350060254-12102012181.jpg
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 12 Octobre 2012 à 19:41
Salut
La partie que tu as entourer doit être dirigé vers l'admission ( coté carburateur )  ;)
Sur beaucoup de piston il y as une flèche qui est gravée sur la calotte ,
cette flèche doit être diriger vers l'échappement
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 12 Octobre 2012 à 23:28
Tous les pistons n'ont pas cette flèche !  p!
Dans le cas de celui de doudixmbk, l'encoche est à placer à l'opposé de l'échappement.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 12 Octobre 2012 à 23:42
IL faut aussi t'assurer que les ergots du piston (là où la partie "coupée" du segment se place) ne sont pas situés en face d'un transfert dans le cylindre ;), si c'est le cas alors ça vas pas .. c'est dans l'autre sens p!!
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 13 Octobre 2012 à 00:39
les ergots du piston/ouverture des segment sont toujours coté admission afin que le segment n'accroche pas dans l'échappement , seul quelques cylindres a gros tranfert d'admis l'on coté echapp mais c'est rare
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
Le 13 Octobre 2012 à 11:25
Ok, merci, je voulais être sur de pas remonter n'importe comment.  ;)
