Shéma éléctrique
Auteur Sujet: Shéma éléctrique  (Lu 5608 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 30 Novembre 2007 à 23:44
Bonjour
 J'ai vue qu'on pouvez ce servir d'une battrie de voiture radiocomandé pour l'éclairage de ça mobylette. Je voudrais savoir si vous aurais pas des shémas pour
faire fonctionné
4 cligniotant
plus un intérupteur gauche droite arrét au mileux et une battrie  niko 9.6.v-650mAh
merci de me repondre
je suis nouveau sur le forum
« Modifié: 30-11-2007 23:53:45 par 2koko »
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 01 Décembre 2007 à 10:35
Il te faudra une centrale clignotants
les comodo et les interrupteurs doivent être fournis avec la centrale
Vive Google, ça m'a pris 5 secondes
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 01 Décembre 2007 à 10:56
ok merci et tout ça je  peut y fair fontioner avec la batrie niko de 9.6V??
a oui je n'ai pas de volent magniétique
 j'ai un kick
ça pose pas de problem?
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 01 Décembre 2007 à 11:09
je dois avoir un autre schéma mais les clignotants, comme sur une voiture, sont tres gourmands en électricité
j'en ai un mieux mais in est en pdf (comment on fait pour le passer en image ou pour le reduire ?,)
a+
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 01 Décembre 2007 à 11:16
je sais pas mais moi je voudrais un shémas si possible
la battrie +les quattre cliniotant + un intérupeteur 3 position droite gauche et arrét au mileux c possible
un shéma qui ne prends pas en conte mes feux sur ma moylette
Le 01 Décembre 2007 à 11:52
Les feux tu les ignore
C'est simple ; au lieu de faire partir de courant de l'allumage, tu le fais partir de la batterie
sinon, tu as forcément un volant magnétique, sous ta boite à kick. le kick n'a rien a voir avec l'allumage proprement dit, il sert juste à faire tourner le moteur pour le faire demarrer.
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 01 Décembre 2007 à 12:19
Oui moi aussi je me posais des questions sur ça.
C'est possible de mettre un feux qui s'allume quand on freine est des clignotant
juste avec un allumage origine sans batterie ?
Le 01 Décembre 2007 à 12:26
ok donc il y aura pas un shéma? svp
Le 01 Décembre 2007 à 12:28
mon schéma est tres complet
non ??!!
à toi de voir
il y a tout
a +
  • 1217 Messages (Expert)
  • Rieju smx 50cc et scooter mbk nitro.... ah un velo, un bmx, une trotinette, une polo, hummm des chaussures...
Le 01 Décembre 2007 à 12:43
skynic87, shema complet!!!jsuis pas doué dans sa met j'ai tout compris :p ;)
La vitesse et une passion.!!.?
RiEju smx 50cc:
full équiper partie esthétique , full origine partie moteur, pot conti CHR, BAC hebo....
a voir les photos!!!
pot bidalot
galet alléger doppler
ressort de pousser blanc et jaune malossi
ressort d'embrayage conti jaune
Config a vendre!!
Le 01 Décembre 2007 à 12:48
le schema de skynic est très bien, tu trouveras pas mieux
Le 01 Décembre 2007 à 12:49
j'ai rien contre ton shémas mais je voudrais juste avoir un shémas avec une battrie avec les quatre cliniotant et l'interupteur en oubliant tous le systéme éléctrique de la bréle elle meme
merci
Le 01 Décembre 2007 à 13:16
dabord merci à tous pour les compliments
ensuite si tu veux un schéma juste de la batterie + clignos + interrupteur : enleves ce que tu n'as pas beoins sur le mien (gardes bien les masses à leur place et c'est ok)
Le 01 Décembre 2007 à 14:18
ok merci beaucoups a toi
