souci de détection de problème volant Cady et carburation
Auteur Sujet: souci de détection de problème volant Cady et carburation  (Lu 711 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 18 Octobre 2010 à 19:44
 !help
Bonsoir ,jusque là j'ai toujours réussi à me dépanner avec du mal,beaucoup de cambouis sous les ongles,des courbatures d'enfer,des réveils "euréka" en pleine nuit....la vraie vie quoi!!!
Là je cale comme mon moteur de cady (avec mon mbk 40) j'ai réussi à vaincre tous les pièges (rencontrés) avec le cady bonjour!!!!!
bruit bizarre à la mise en route côté volant magnétiqu e/embrayage comme si ça tourne dans le vide?? et impossible à régler le carburateur??? lorsque que je tourne la "grosse vis" sur le carbu ça ,l'essence "pisse",normal?pas normal?et bien entendu elle cale systématiquement....
voilà,quelqu'un aurait le schéma du carburateur de cet engin??
Je dispose de la revue technique du caddy mais on ne parle pas du carbu et également j'ai celle du MBK M40
