Spx qui cale quand je relâche le starter
Auteur Sujet: Spx qui cale quand je relâche le starter  (Lu 1669 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2014 à 11:16
Bonjour tout l'monde, je rencontre un second soucis dans le remontage de ma 103.
J'ai mis mon câble d'accélérateur au carbu (au bon endroit^^) ainsi que le starter. Je démarre ma 103 en appuyant sur le starter, elle tourne nickel mais quand je le relâche elle cale immédiatement.
Ce qui est bizarre aussi c'est quand j'accélère la mob elle n'accélère pas. Sauriez vous me dire de quoi ça vient?
Moi avec le peu d'expérience que j'ai que je dirai que va viens de l'arrivé d'essence (clapet ou carbu) qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 29 Juin 2014 à 12:35
Quel est ton carbu et ta configuration moteur ?
Quant tu accélères même avec le starter est ce que ça fait "beuuuuuh" et ça cale ?
Si oui il y'a de grande chance que tu sois vraiment trop pauvre mais j'attends d'autres infos de ta part pour confirmer cela. ;)
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
Le 29 Juin 2014 à 19:58
Quand je tire le starter et que j'accélère en même temps elle ne cale pas
Et sinon j'ai un carbu 15, une pipe 14 (Petit bricolage pour l'adapter au carbu) et clapets d'origine
J'ai une vidéo je vais essayé de la mettre
Le 29 Juin 2014 à 20:21
Ok et sans le starter si tu accélère elle fait beuhhh et cale c'est ça ?
Tu as un carbu de 15 SHA ? Si oui il n'y a qu'un réglage au gicleur principal donc il va falloir monter un gicleur plus gros.
Quel est ton gicleur actuel ?
As tu un filtre à air ?
  • 243 Messages (Débutant)
Le 29 Juin 2014 à 20:30
ça sent la prise d'air sur le bricolage . . .
Le 29 Juin 2014 à 20:43
Je ne saurai pas te dire SHA ou pas je ne l'ai pas sous les yeux. Ni le gicleur désolé. Non pas de filtre à air.
Quand je lâche le starter et que j'accélère oui Beuuuh puis cale
Et la prise d'air sur le bricolage est fort possible mais avant que je la démonte elle tournée très bien avec cette config
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Juin 2014 à 20:46
le gicleur n'est pas bouché?!...
Le 29 Juin 2014 à 20:47
Non j'ai tout nettoyer la semaine dernière :/
Le 29 Juin 2014 à 20:52
Ok remet déjà dans un premier temps un filtre à air cela devrait aller mieux. ;)
Le 29 Juin 2014 à 21:54
Mon pote chez qui la mob loge ^^ à mis un filtre à air et le problème est toujours le même
Le 30 Juin 2014 à 11:58
Mon pote chez qui la mob loge à mis un filtre à air et le problème est toujours le même
Ok alors regarde la taille du gicleur et tiens nous au courant. ;)
Le 30 Juin 2014 à 21:36
Je fais ça dès que possible, merci ;)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 01 Juillet 2014 à 01:45
Et ça empeche une poussiere de rentrer le jour meme?
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 21 Janvier 2015 à 20:47
Salut, tu dois avoir une prise  d'air, verifie tes joins spy, ton joins d'embase et tes joins de pipe. Sa sa trouve ils sont cassé ou tu a une rayure sur tes plans de joins  ;) :P
  • Vétéran
Le 21 Janvier 2015 à 20:54
il a eu le temps d'y remédier je pense depuis juillet 2014  :-X
