Start pilot
Auteur Sujet: Start pilot  (Lu 6840 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Avis aux membres : Faites attention aux arnaques!
  • 103 spx
Le 21 Mai 2008 à 19:18
Voila cet aprèm j'ai un pote qui ma mis du start pilot dans la prise d'air du carbu >:(, donc je repart impeccable et j'arrive presque chez moi c'est à dire 10km plus loin environ et la elle me fait des gros trous d'air et des put** de ruptures :-X, donc obliger de rouler a 20 pas plus 8). J'arrive chez moi je nettoie les grilles du carbu et le cache noir. Et après sa même problème alors que quand je la met sur la béquille et que j'accélère elle marche impeccable je comprend rien. (je précise qu'elle tien le ralenti)
« Modifié: 21-05-2008 19:36:30 par spxdu35 »
Moteur origine 3 transferts (il y a que sa qui tienne la route, mdr) avec culasse fox sans décompresseur
Carbu SHA 15 + clapets doppler er2
Pot ninja g3
Vario malossi multivar
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 21 Mai 2008 à 19:27
sa c'était pas une bonne blague  :-X
je te conseil d'enlever ta culasse pour regarder ( au cas où  ::)
et sinon, netoie ton carbu A FOND !!
  • 103 spx
Le 21 Mai 2008 à 19:38
Tu croit que j'ai peut être eu des dégâts dans ma culasse. Parce que quand elle est sur la béquille sa marche trop bien (enfin normal quoi) c'est dès que je monte dessus et que je dépasse 20 - 25 km/h.
Pot ninja g3
  • 103 rcx
Le 21 Mai 2008 à 19:42
regarde quand même ca coute rien  :)
mais nettoie ton carbu a fond  ;)
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 21 Mai 2008 à 19:44
Pas a ta culasse mas a ton cylindre/piston...
C'est pas trés malin de mettre du start pilot dans un 2temps... ::)
Je te conseil vivement de nétoyer TOUT ton carbu convenablement p!!
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • Suzuki RMX
Le 21 Mai 2008 à 21:01
Regarde cylindre+piston moi j'ai serrer avec se produit la  :'(
Configue : -Cylindre Motorkit 70 cc
                 -Mikuni 18mm
                 -Cornet TNT
                 -Échappement d'origine débrider
  • 826 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103-brele-clip
    • le blog spésial 2ts de carmaux!
Le 21 Mai 2008 à 21:05
pour quoi le star pilot fait il serrer?
désolé pour mon orthographe si médiocre...
http://moto50.clicforum.fr/index.php __le fofo de moto xD
  • 103 spx
Le 21 Mai 2008 à 21:08
Put** vous me faites peur la je sort tout juste de rodage j'ai les boules la :-[
Pot ninja g3
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
mais arreter un peu de l'affoler
c'est pas un petit coup de start pilote qui va te faire serrer 10 km plus loing
et puis si elle demarre qu'au start pilote c'est qu'elle a un probleme un point c'est tout
a mon avis c'est simplement une merde dans le gicleur
et puis le start pilote est tellement volatile que ça ne risque absolument pas de te faire taper des ruptures apres quelques km
  • Suzuki RMX
Le 21 Mai 2008 à 21:11
Je t'avoue que j'en et aucune idée mon paternel en a mis dans la boite a air on a démarrer la boite a aire et parti a 5m du carbu et le piston c'est bloquer dans le cylindre et voilà  :'(
                 -Mikuni 18mm
                 -Cornet TNT
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 21 Mai 2008 à 21:16
le star pilote fait serrer parsquil y a de l'éther dedans (pas bocoup non plus)( je précise que l'éther ne doit pas étre utilisé a la place de l'essence sa dégraisse le cilindre xD ) il faut pas en mettre des tonne c sur mais a mon avis ce n'est pas une giclé qui va te faire serrer un moteur  . mais pourquoi ton potte t'en a mis ? tu a vu la quantité quil t'en a mi ?
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
Le 21 Mai 2008 à 21:20
Je t'avoue que je n'en ai aucune idée mon paternel en a mis dans la boite a air, on a démarré, la boite a air et partie a 5m du carbu et le piston s'est bloquer dans le cylindre et voila  :'(
humm ça sent bon le gros mito ça
avec le nombre de fois ou le start pilote m'a servi je peux t'assurer que c'est impossible
mdr il y a des boites a air volantes sur ce forum      faites gaffe  sm2!
le start pilote pour faire serrer faudrait s'en servir comme NOS
je vais pas dire que c'est bon pour un moteur car c'est un super combustible tres tres sec ...
  • Suzuki RMX
Le 21 Mai 2008 à 21:23
J'aurais préféré raconter un mito
                 -Mikuni 18mm
                 -Cornet TNT
  • 103 spx
Le 22 Mai 2008 à 18:20
J'ai ressayé de la démarrer se soir, elle démarre nickel, je prend la cote devant chez moi, elle monte bien jusqu'à 60 alors que normalement a 20 elle pète et d'un cout elle se remet a pété, trop chaud, une fois le moteur chaud sa re pète à 20km/h. Il y a un gars du lycée qui ma dit que c'était mon allumage qui suivait pas, je pense pas que sa soit sa parce que quand je la met sur la béquille elle prend bien ses tours. Des avis ??
Pot ninja g3
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 03 Juillet 2008 à 21:02
moi aussi sa me ait sa sa grsille mais arriver a 55 mais je croit que c'est l allumage qui est mal callé  jattend un collis de la-becannerie (depuis le 15juin :'( ) pour le reclaler et je vous tien au courrant
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
