test de piece
Auteur Sujet: test de piece  (Lu 1628 fois)
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 25 Mars 2011 à 19:17
bonjour a tous
je voudrais savoir si on peut tester le cdi et la bobine c'est sur une dacota car il as pas d'étincelle a la bougie mais il a de la lumière
ps: la fonction recherche ne marche pas donc m'envoyer pas boulet svp
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 155 Messages (Débutant)
  • Honda 500CBF et SUZUKI 125 RG gamma
Le 25 Mars 2011 à 19:23
si tu a une autre bobine test de voire si sa fonctionne et tu a regarde le fil de masse de la bobine car moi sa mes arive sur ma 103 et s'était la cose du fil du masse qui été morte .
Mon projet de restauration d'un 125 RG gamma
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/(suzuki)-125-rg-gamma/
Le 25 Mars 2011 à 20:54
ok et pour le cdi tu n'as pas d'idée ?
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 25 Mars 2011 à 20:58
Avec une multimétre en mode Ohmétre tu doit pouvoir tester la résistance en métant un fil sur la ou la masse se branche et l'autre là ou le + se branche, et si tu as une résistance c'est que ta bobine est bonne  p!!
Le 25 Mars 2011 à 21:13
ok et pour le cdi une idée ?
  • 103 MVL excalibur
Le 25 Mars 2011 à 21:41
Pareil
Le 25 Mars 2011 à 21:50
de la masse au plus car des masse il y en as des masses ^^
Le 28 Mars 2011 à 19:04
up!
