toujours pas résolu problème variateur bloqué sur vilbrequin!
Auteur Sujet: toujours pas résolu problème variateur bloqué sur vilbrequin!  (Lu 1336 fois)
  • 58 Messages (Novice)
Le 25 Octobre 2009 à 16:33
Bonjour,j'ai essayé d'enlever encore mon variateur et il ne veut rien savoir je ne peut pas du tout l'enlever,j'ai essayer le citron avec le sel mais toujours rien,il y a une épaisse couche de rouille sur le vilbrequin,aidé moi,s'il vous plaît.
Merci d'avance.
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 25 Octobre 2009 à 17:31
tu met ton moteur à terre entre tes pieds et tu tire comme un fou ou bien tu fais levier avec deux tournevis derrière le variateur pour l'écarter et ça devrait finir par bouger  p!!
  • 674 Messages (Tres Expérimenté)
  • une nouvelle santé pour ma rcx
  • une rcx, 103 sp, golf 3 1.8E
Le 25 Octobre 2009 à 17:37
oui mais bien sur c la métode 200% dangereuse qu'il veut te faire faire oubli
si tu veut retirer ton canon ses simple tu prends ton moteur tu le met par terre tu le couche coter allumage tu prend du destructeur de rouille ou du dégripan tu en met sur ton canon a la jonction canon vilo et tu sere ton boulon de vilo ton le 10 minute en remetent de l'entirouille et au bout de 10 ou 20 fois tu le retire a la main
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
Recherche radiateur 103 pgt complet
Le 25 Octobre 2009 à 20:57
Bonsoir ba j'ai déjà essayer le dégrippant mais toujours rien il me faut un truc qui bouffe a fond la rouille je vais acheter du coca et en mettre un peu je vais voir se que sa fait mais la les magasins sont fermer donc voila.
Ou peut-être avez vous un truc mieux a me proposer?
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 25 Octobre 2009 à 22:34
J'ai eu ça avec un allumage mais à force de mettre du dégrippant c'est passé  p!!
Ma titine (l)
Le 26 Octobre 2009 à 10:46
Ok ba je vais mettre la dose de dégrippant.
« Modifié: 26-10-2009 11:03:19 par clem76430 »
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 26 Octobre 2009 à 10:52
Il faut laissé un minimum agir aussi, sa ne se fait pas comme sa. Attends au moins 30 bonne minutes après avoir mis, tu en remet et tu teste.
Le 26 Octobre 2009 à 11:01
j'ai déjà attendu plus que sa lol parce que j'en n'est déjà mis la dose quand même.
Je l'ai déjà fait plusieurs fois et rien alors que j'attendais longtemps.
« Modifié: 26-10-2009 11:04:48 par clem76430 »
Le 26 Octobre 2009 à 11:09
Ah ...  ::) Bah dans ce cas, fais comme si j'avais rien dit lol
Il te faudrait un genre d'arrache. Ou le faire à la bourrin mais c'est pas le mieux  :-X
  • 83 Messages (Novice)
  • libéré, débridé, ca va chier
  • 103 mvl et BB
Le 26 Octobre 2009 à 11:42
j ai une technique pas très orthodoxe mais qui marche bien avec la rouille!!  LE CHALUMEAU p!!
  • 1129 Messages (Expert)
Le 26 Octobre 2009 à 12:05
oui tu chauffe ton vario et il va se dilater par contre essaye de pas chauffer le vilebrequin sinon il va se dilater en même temps
bientôt une petite voiture full tuning et la je passe mon permis moto.
