Un seul segment sur piston bi-segment: possible?
Auteur Sujet: Un seul segment sur piston bi-segment: possible?  (Lu 2592 fois)
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 16 Décembre 2010 à 19:00
Ne disposant pas de segment de rechange pour le racleur du piston avant au moins samedi, je voulai savoir si je peux monter un seul segmebt sur le piston bi-segment?
Merci de votre compréhension
Ps pour Bergouade: je n'ai pas eu de réponses dans conseil et astuce ...
banni
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 16 Décembre 2010 à 19:09
Bah oui je pense que tu peut tu auras moin de compression c tout . Mais le mieux serais d'attendre ton autre segment samedi  p!!
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 16 Décembre 2010 à 20:50
met un morceau de fil de fer
 p!4
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 16 Décembre 2010 à 21:19
Salut, oui un segment sur 2 sa marche, ils faisais sa des fois en compétition, donc si tu met juste celui du haut, sa marchera mais tu aura une usure plus rapide du segment, mais si c'est juste provisoire c'est bon  ;)
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 17 Décembre 2010 à 08:39
Tu peut le faire mais faut verifier ton jeu de coupe pour voir l'usure
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 17 Décembre 2010 à 12:07
moi j'avais 2 segments avant, l'un commenceai a étre vraiment usé, je l'ai donc enlever, et mis celui du bas en haut car c'était le moins usé,  sa marche très bien
  • Big UP !!!
Le 17 Décembre 2010 à 13:03
Merci pour les réponses...
J'ai même pas essayé de le faire hier: j'ai replacé les segment,s qui au final, n'avait pas trop mangé.
Le truc c'est que je galère comme un malade pour ébavurer deux traces de chauffes ay niveau des ergots(admission) parceque j'avais mal fait le jeu de coupe et que ma carbu était trop pauvre
Hier en déculassant, j'avais vu que la trace  du côté du segment compreseur avait néttement diminué et que celle  côté racleur pêine à s'atténuer.
C'est pour ça que j'avais fait ce fil de discussion.  Je voulais placer seulemnt placer le segment du haut pour ébavurer le coté racleur....
Mais ensuite j'ai sorti complet le cylindre et j'ai vu que c'était quasi bon des deux xotés et j'ai aussi regardé les segments: ils étaient ok donc je les ai remis apr_s les avoir un peu pofiné...
A suivre..
banni
