Urgent !!! Soucis de remontage cable de starter
Auteur Sujet: Urgent !!! Soucis de remontage cable de starter  (Lu 2035 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 26 Mars 2011 à 18:26
Voila j'ai demonter carburateur entièrement pour le nettoyer j'ai tout remonter j'arrive a la partir pointeau et cable de starter j'enfile le cable du starter dans le ressort j'essaye de le gliser dans le pointeau il passe mais dès que je met le pointeau dans le carbu il s'enlève . Pouvez vous me dire comment le mettre c'est urgent :-[si j'arrive pas a refaire la 103 je vais surement perdre ma 103 mon père va péter sa crise svp  !help !help !help !help
Merci de maider  p!!
Chaque seconde , chaque minute , chaque heure , chaque jour est un défis pour préserver le futur
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 26 Mars 2011 à 18:30
Salut !
Cable de starter ou de gaz ?
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 26 Mars 2011 à 18:51
Starter celui de gaz ne vas pas la ^^'
Le 26 Mars 2011 à 18:53
Qu'est-ce que tu as comme carbu ? SHA 14 ?
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 26 Mars 2011 à 18:57
Oui c'est sa SHA 14 Delorto
Le 26 Mars 2011 à 19:02
http://img155.imageshack.us/i/10001233ft.jpg/
Quel estton souci exactement?
Je ne vois pas le rapport avec le pointeau sur un sha pour le starter.
  • 170 Messages (Débutant)
  • trop de puissance tue la puissance
  • 103 polini ;103 chrono;mbk 51 cross;p;derbi run;250 kx;dirt 110
Le 26 Mars 2011 à 19:58
coucou ! c'est domage car j'ai le meme le souci c'est je ne l'ai pas sous la main, il est chez mon pere et je ne l'ai pas vraiment etudier je croix savoir que le tous tiend par une vis c'est ça??
derbouse pour retouner ta plouse ^^ -carbu 30 s6.R/T avec mousse polini/pipe polini/v.force3/cale 10mm 2win/carter prepa /80 airsal xtrem a double boosters passé à 88cc/vilo 2win c44.9 /allumage MHR /embro most /pot most 80-90.[le tous prépa maison]
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 26 Mars 2011 à 20:13
En fait j'essaye de mettre le  cable de starter sur le pointeau il faut que je passe ce cable dans le ressort
ensuite je compresse le ressort pour mettre le cable je le met difficilement et après le pointeau va dans le carbu je commence a gliser le pointeau dans le carburateur et a chaque fois le cable s'enlève
Le 26 Mars 2011 à 20:26
ce que je t'entends parler c'est le cable de gaz moi désolé
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 26 Mars 2011 à 20:30
le cable de gaz ( accélérateur ??? )
Le 26 Mars 2011 à 20:52
on dirait que tu parle du boisseau de gaz sa ressemble a quoi tu peut nous avoir une photo meme demonté
Le 26 Mars 2011 à 21:13
Oui c'est ça dont je parle
Regarde sur le lien que 'ai mis, lecable de starter va dans l'admission d'air.
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 27 Mars 2011 à 10:27
Voila le voici ce boisseau et moi il y avait le cable de démarrage ( starter ) le cable d'accélérateur lui était fixer l'autre côtès
Le 27 Mars 2011 à 10:37
hé ben, ça c'est le cable d'accélérateur qui va là dessus.
Bon, ben la technique c'est de réessayer.
Moi j'ai tendance à le bloquer derrière le boisseau en le passant par le petit trou. Sinon, sois patient et evite de péter les plombs
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 27 Mars 2011 à 10:42
Moi j'avais le cable de starter dessus le truc d'aideau démarrage et elle roulait et démarrer nikel , et donc l'autre cable va a l'autre endroit OK mais disons que si a l'origine ce n'était pas monter comme sa et que j'inverses je vais tout exploser le carbu ou sa fera rien ,
Cordialement
