vario
Auteur Sujet: vario  (Lu 1099 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 02 Novembre 2006 à 18:26
Salut tout le monde, et oui c'est encore moi ! Faut croire que ma brêle  est tout le temps en panne ! Bon cette fois , c'est ma courroie qui ne monte pas jusqu'au bout de mon vario , elle tourne beaucoup trop pour ce qu'elle avance ( régime max à 50 ! ) Ma config : pot doppler er1 , vario malossi multivar , galets 3,2g , carbu de 15 , gicleur de 68 .
  • 98 Messages (Novice)
  • mbk 51:cylindre airsal t6;vilo MHR;ressort moteur doppler;clapet malossi carbone;pipe 15mm polini;vario doppler er2
Le 02 Novembre 2006 à 19:17
tu ve dire que ta mob pren des tours mais elle n'avance pas?sa doit etre ton vario qui a des gallets tros l'éger.met des gallets plus lourd mais pas tros quand même(sinon tu va te trainer au demarage).ou alor sa peut etre ton ressort moteur.(si c'est un reglable y faut que tu le detende).
  • 1388 Messages (Expert)
Le 02 Novembre 2006 à 19:54
commence d'abord par alourdir ton vario tu mets des galets de 4 gr !! apres je sais pas avec tonvario origine sa fait pareil ? t'a enlever la bride dans le pot ?
103 rcx
103 sp
