vario qui monte pas
Auteur Sujet: vario qui monte pas  (Lu 1619 fois)
  • 499 Messages (Expérimenté)
Le 09 Juillet 2005 à 13:59
salut ,
j'ai une mbk51 , équipé d'un kit airsal , pot giannelli , carbu 15 et vario dopler er2 ou r3 .
et le problemme c'est que la couroie ne monte pas sur le vario (le moteur monte pas)
pourquoi ca fait ca ? on dirais que c'est mon carbu qui touche contre le cadre (la peinture du cadre est un peu partit) et qui empeche le moteur de monter
qu'en pensez-vous ?
cherche mob à réparer ou autre , dans le departement 13
Le 09 Juillet 2005 à 14:04
en plus on dirais que la mob est a fond car le moteur prend bien le tours
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yam DTX125, 600CBR
    • www.albistunt.com
Le 09 Juillet 2005 à 16:17
Si je ne me trompe ton vario est bel et bien à masselottes et c'est ça le problème, c'est que ça tiens moins lontemps que les galets. Donc je suppose que ton vario est mort ! Désolé @+
Le 09 Juillet 2005 à 17:00
si mon vario est a massezlotes et qu'il ne monte pas  alors c'est qu'il est mort , et je peu rien y faire a part le changer ?
la couroi ne monte pas sur le vario , et donc le moteur ne monte pas . ca viendra pas du ressort moteur peut -etre  ?
    • www.albistunt.com
Le 09 Juillet 2005 à 17:08
Bizarre que quand même un ressort motzeur se bloque normalement cela se détend. Essai un truc c'est de prendre une descente vachement longue et vachement raide et normalement il va s'ouvrir d'un coup et pour se refermer là aussi il aura du mal si il ne s'ouvre pas du tout alors démonte le et regarde si les masselottes n'ont pas bouffé le plastiques si oui alors tu as juste à changer ça sinon ben le pire est à craindre ! @+
Le 09 Juillet 2005 à 18:50
et sinon , si j'instale une pate de lanceur , ben ca marchera ?
    • www.albistunt.com
Le 09 Juillet 2005 à 20:01
Non pas une pate de lanceur mais une pate de cirette car si tu mets une pate de lanceur c'est pour faire descendre le moteur tandis que la pédale de cirette est faites pour faire monter le monteur ! @+
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 09 Juillet 2005 à 21:56
moi sa fesé pareil, mon carbu touché contre le cadre; alor sois tu met un montage souple, sois tu éssaye avec une couroie plus longue; aprés ya beaucoup d'autre solution; mais pas tré catolique :lol:
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
Le 10 Juillet 2005 à 09:45
moi ya rien qui touche .
par contre , j'ai éssayé de mettre une pate de lanceur pour tirer le moteur , mais c'est beaucoup trop dur (comme si le ressort moteur était dur) j'arrive un peu a faire venir le moteur mais en forcant comme un malade dessus .
aujourd'hui je vais lever le ressort moteur , et je vais regarder si ya rien qui gene .
merci a+
  • 98 Messages (Novice)
Le 10 Juillet 2005 à 20:14
Juste un trucs des masselottes sont casiment inusable.
VDS [56] MBK Magnum racing XR + Pot Gianelli + vario doppler er3 + poulie a embrayage doppler er2
Le 10 Juillet 2005 à 20:45
c'est quoi le rapport :?:  :?: (avec les masselote inusable)
je comprend plus rien moi
Le 10 Juillet 2005 à 23:37
c'est qu'on m'as dit que mes masselottes était peut t'etre plus bonne (usées) .
au fait , pour que la couroi monte , il faut que le vario se ferme ? si oui , ben le mien il reste toujour pareil (il bouge pas)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Juillet 2005 à 10:58
salut donc pour moi jé eu le meme probleme qui venait en effet du ressort moteur tro dur pour le vario...il y a la un gros probleme car le seul moyen que jé utiliser et de detendre le ressort moteur et de le fixer grace a je ne sait tro kel moyen resultat moi c marche c pa tré conventionnel mé ca marche...par contre verifie bien quil ny a pa de pate qui fixer le cache vario qui resoort sinon le vario va le toucher....donc si elle st presente il faut la casser ou la scier...voila ++
arnaud..103spx vario er3 carbu 15 pot leovinci a vendre 400euros ==>71
