Le 07 Octobre 2005 à 19:26
il te faut obligatoirement un kick pour demarer a3
Euh jt'en veux pas mais si quand il pousse sa brele ca n'entraine pas le moteur alors quand le moteur va tourner il n'entrainera pas sa roue arrière !
Donc y'a un problème ailleurs et tu peux tresq bien demarrer sans kick il te faut juste trouver pourquoi si ta roue arrière tourne ton vario ne tourne pas !
si, avec un kick sa marcherai car quand le moteur tourne, les machoire s'écarte et embreil! donc avec un kick c'est bon
si ta poulie n'est pas en prise direct quand tu pousse alors ta que deux solution:
-le kick
ou
-changer la poulie
IP archivée
magnum XR racing: Carbu 19 PHBG DS black edition label conti,Manchon souple coudé(durite voiture),Carter polini aligné,Vilo bidalot,Kit 50 bidalot RR,Pot bidalot RR avec cartouche a absorbtion Technix,Vario bidalot,Poulie d'embrayage doppler(de la m**de,pas solide),Transmision 11*56 ou 48,perf:en attentes,rodage mé tire for! RAMBO34.SKYBLOG.COM
