vibrations ...
Auteur Sujet: vibrations ...  (Lu 2670 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
  • 103 sp année 1980 =)
Le 22 Novembre 2009 à 17:41
bonjour ,
voila j'ai une mobylette 103 sp, juste carbu de 15 et pipe d'admission de 15.
voila mon problème c'est que elle vibre beaucoup , j'ai perdu les vis de mon pot boudin d'origine, j'ai mis 2 tiges filetées avec du frein filet mais le pot a encore beaucoup bouger...
je ne sais plus quoi faire, je fais le bruit d'une moto cross :s c'est assez désagréable...
je suis assez gros aussi, le facteur poids y est pour quelque chose?
103 sp
carbu 15 sha
pipe 12
pneus M29s 1/4 et 3/4
jantes grimeca 5 branches blanches et chromes
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR de 2001
Le 22 Novembre 2009 à 17:44
salut a toi si elle fait un gros bruit c'est surement car le pot tient très mal soit change le ou essaye de le réparer sinon c'est peut être tes sillenblock qui sont mort et sinon le poids j'en sais rien mais je pense pas car j'ai un pote qui est aussi pas léger et la mob vibre pas trop donc essaye de voir si tes sillentblock sont pas mort au pire envoi nous une photos ou alors il se peut que ta courroie soit morte ou ton plateau est voilé ....  ;)
MBK magnum racing xr 2001 _____ Vive les mob !!
Le 22 Novembre 2009 à 18:07
un pote travaillant chez Michelin  a Clermont ma dit qu'il n'y avait pas de silentblock sur 103 sp....   et oui mon pot ne tient pas vraiment ... j'aimerai mettre un kenji a pompe mais j'ai peur que cela face pareil...
103 sp
carbu 15 sha
pipe 12
  • 63 Messages (Novice)
Le 22 Novembre 2009 à 18:17
Salut,
J'ai le même problème que toi sur ma 103 SPX, j'ai été voir dans un garage Peugeot & le mécano m'a dit que mon support moteur était tordu..
Regarde donc voir ton support moteur, ta courroie si elle n'est pas usé, ainsi que ton vario si il n'est pas voilé ! ;)
Peugeot 103 SPX, Année 2001
Moteur : Carbu Dell'Orto 15 Sha, Culasse Malossi, Courroie Fibre Renforcée Doppler
Esthétique : Guidon Street TNT, Poignées Conti
Le 22 Novembre 2009 à 18:46
mon moteur bouge un peu sur l'axe  c'est normal?   sinon je viens de resserrer le pot, on verra ce que sa fait!
103 sp
carbu 15 sha
pipe 12
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 22 Novembre 2009 à 20:50
bonjour ,
J'ai le meme soucis, il y a des silent block sur 103sp??  ???
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Novembre 2009 à 21:11
oui,sur le bras oscillant pour SP ;)
sur spx se sont 2 ridicules "rondelles" en plastique entre le cadre et le support moteur.
Le 22 Novembre 2009 à 21:16
a oui exact!  p!!
Le 23 Novembre 2009 à 19:39
je vais voir ce que je peux faire pour mon axe moteur et pour changer mes silent block, sinon j'ai un bras oscillant rond, et je voudrais un kenji a pompe  mais c'est pour spx rcx non?
103 sp
carbu 15 sha
pipe 12
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 23 Novembre 2009 à 19:45
Le pot Kenji est plutot prévu pour SP/MVL du fait qu'il ne sort que sur la droite.
Mais pour ce genre de question il y a un post spécial  ;)
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 23 Novembre 2009 à 19:52
je sais désolé mais c'est l'attache qui me semble bizar...  :-X    sur la becanerie c'est ecrit spx/rcx     donc bon...
en tous cas merci pour tout!
103 sp
carbu 15 sha
pipe 12
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 24 Novembre 2009 à 23:18
je croit que ton moteur reste fixe
il ne monte plus voila la vibration
du moin je pense regarde bien  fait la tourner
sur la béquille et tu sera fixer
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
