vilo-roulements
Auteur Sujet: vilo-roulements  (Lu 1733 fois)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 17 Janvier 2008 à 16:05
salut a tous
bon j'ai un pti prob
j'ai demonter mes carter pour les prepa et je n'arrive pas a remetre le vilo dans les roulements(bon coté p!!)
au total j'ai casser un carter :'(
est-ce normale, que je ne peut pas rentrer alors que je l'ai enlever facilement???
coment vais-je faire pour le remonter dans le nouveau carter si cela ne rentre pas encore???, je doit chauffer???
merci
 !help !help !help +1
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 17 Janvier 2008 à 16:46
oui,pour monter les roulements dans les carters,tu dois chauffer les carters!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 89 Messages (Novice)
  • crise d'ado à 34 ans
  • zr7s,motobecane d75,av32,av44,d45,mobyx d'origine et un mobyx que je prépare pour le fun
Le 17 Janvier 2008 à 18:54
et oui....tu démonte tu chauffe
tu remonte tu chauffe
moi j'ai une petite astuce je met mon vilbrequin dans le congelateur pendant 3h00 pour que les soie se retractent puis je chauffe mon carter et j'enfile et ça passe au poil
n'oublie pas de mettre un bout de scotch  sur ton vilo au niveau des gorges des circlips pour ne pas casser tes joints spits
bon courage
longue vie au motobecane club de france
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 17 Janvier 2008 à 19:37
moi je les rentres a froid dans un etau ou sous une presse en mettant des douilles de chaques coté
es tu sur que le roulement est identique a l'ancien ?
normalement ça rentre presque bien ces choses là mais il faut que ton roulement sous bien dans l'axe du vilo sinon ça force et desfois ça casse  :-X
au pire chauffe les avec les moyens du bord et rentre ton roulement dans le carter et apres tu rentres le tout sur le vilo sans visser les vis du bas moteur car ça tire pas là ou il faut et l'alu ça ne plie pas:ça casse
bon courage
Le 18 Janvier 2008 à 15:11
en faite le probleme c'est que mes roulements sont dans les carter deja
mon probleme c'est que le vilo ne rentre pas sur le roulement d'ou je l'est enlevé p! p!
vous savez pk??? ??? ??? ???
Le 18 Janvier 2008 à 17:44
t'es sur que c'est le bon roulement ?
si oui ça doit rentrer
as tu huilé les soies du vilo ? ça aide souvent un petit coup d'huile  ;)
et ton deuxieme carter il dit quoi lui ?
comment t'as fait pour casser ton carter ? au marteau? en serrant les vis?
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 18 Janvier 2008 à 19:04
slt...
oui c'est bizarre.... p!...ils sont neufs tes roulement???
ps: moi ce que je fais c'est que je présente les carters de chaque côtés (à froid ) je prends des plus longueus vis et je raproche les carters en vissant en croix...ça passe bien en général... ;)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
Le 19 Janvier 2008 à 07:49
non c'est le roulement d'ou j'ai retirer le vilo
je vais essayer de huiler  p!!
je les casser en le metant dans l'etaux pourr metre le vilo p! :'(
slt...
non il sont pas neuf
ok ba je vais essayer ta technique p!!
bon un +1 a tout le monde
Le 19 Janvier 2008 à 13:30
met ton vilo au congélo ;)
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 19 Janvier 2008 à 14:39
met ton carter avec le roulement sur une plaque chauffante de cuisine ou au four, comme tu veux, le temp que ca chauffe bien, le vilo à congelo, dè ke le carter est prek chaud, tu cour chercher ton vilo o congelo, tu sors le carter du four et après c'est comme papa dans maman!!!!!!  p!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 103 vogue de 1988
Le 19 Janvier 2008 à 17:43
merci pour le +1... :)
oui test mon astuce normalement ça devrait marcher... ;)...et puis ça coûte rien...lol...
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
