Bonjour, voila mon wallaroo ne démarre plus suite a un changement de kit cylindre j'ai une bougie qui fait un arc electrique de 2 mm ( je ne c'est pas si c'est normal) avec d'autre bougie sa fait pareil.
mais voila lorsque je kick rien ne se passe j'ai mit du start pilote sur la bougie et la le wall démarre +- 3 seconde puis se coupe.
Donc je ne c'est pas de ou sa pourais venir? problème arrivage essence? clapet foutu? ( comment le savoir?) gicleur pas assez gros? ( 80) pour un cylindre athena 72cc prise air?
