Problème de démarage...pas de compression Solex 3300
Auteur Sujet: Problème de démarage...pas de compression Solex 3300  (Lu 4377 fois)
  • 72 Messages (Novice)
  • Guzzi 50 cross en cours de rénovation :)
  • Yamaha dt (ancien modèle), solex, nsr, guzzi cross
Le 30 Juin 2011 à 18:53
Bonjour à tous,
J'ai l'habitude de démarrer mon solex de temps en temps...aujourd'hui je décide de le faire... Le galet est bien en contact avec la roue mais celui n'entraine pas le haut moteur, pour info: le galet tourne bien .
En espérant que vous sachiez ce qui m'arrive :)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 30 Juin 2011 à 20:24
le galet tourne mais le piston ne bouge pas ?  ???
Le 30 Juin 2011 à 21:57
Oui  p!
Le 30 Juin 2011 à 22:37
Désolé pour le double post, mais le problème est résolu : le cylindre s'était grippé .
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 30 Juin 2011 à 22:48
et dégrippé?
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 01 Juillet 2011 à 09:33
Oui dégrippé, tout va bien maintenant  8)
Le 01 Juillet 2011 à 10:02
en cas de stockage prolongé il faut monter le piston au PMH et mettre un peu d'huile  p!!
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 01 Juillet 2011 à 12:01
s'il a grippé, tu devrais au moins démonter le haut moteur pour le nettoyer avec un peu de papier a poncer très fin
vérifier aussi si la segmentation n'est pas coller dans le fond des gorges
Le 04 Juillet 2011 à 12:45
ouais, mais c'est bizarre il s'est grippé en 1 mois parce que je le démarre assez souvent...
De toute façon mon haut est un peu rincé (je pense) parce qu'il avance vraiment pas, donc on regardera l'état du haut moteur  ;)
Merci de vous intéresser à mon problème  :)
