Solex démarre et cale
Auteur Sujet: Solex démarre et cale  (Lu 13502 fois)
  • 168 Messages (Débutant)
  • 1 Magnum XR, 2 Mbk 51, 4 motobecane 41, 1 peugeot 103 course, 1 peugeot 103sp, 1 solex 3800 et un Honda 125 XR
Le 17 Septembre 2011 à 19:05
Salut,
J'ai un probleme avec mon solex 3800, j'arrive a le démarrer en mettant un peu d'essence dans le cylindre par le trou de la bougie, mais quand l'essence est consumé il s'arrete!
Si quelqu'un a une idée de la panne, le fait que l'essence n'arrive pas par le carbu.
Merci a vous.
Mbk 51 mobcross:
kit 70 malossi lc, pot doppler, ressort giraudo, vario bidalot, carbu 17.5! Les dirts je vous attends!!
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 17 Septembre 2011 à 19:36
plusieurs solution a tester dans l'ordre:
gicleur bouché
filtre a essence bouché (vérifier carbu et réservoir)
membrane pompe a essence HS
bille collé dans la pompe a essence
durite bouché
en gros revoir tout le circuit d'essence ;)
Le 17 Septembre 2011 à 21:40
Merci pour ta réponse p!!
Je vais vérifier tout ça, sais tu ou je peux trouver une membrane de carbu (site internet) si besoin?
je te met +1 pour ton aide!
Mbk 51 mobcross:
Le 20 Septembre 2011 à 13:25
J'ai nettoyé le gicleur, les filtres, j'ai démonté la pompe et la membrane était collé.
Comment on voit si la membrane est bonne ou pas?
Elle est plutot sèche.
La bille se trouve ou dans la pompe?
Mbk 51 mobcross:
    • Site TEAM TDC
Le 20 Septembre 2011 à 18:11
Perso j'aime bien ce vendeur, matos de bonne qualité (pour en avoir tester pas mal, c'est lui qui vend le meilleur matos):
http://www.solex-motobecane.com/?gclid=CNbxl8qZrKsCFYy-zAod7UWD3g
bon au vu des frais de port, achete toi 2/3 bricole comme une pochette de joint complete, ca pourra te servir si tu décide de refaire un jour ton moteur
pour repondre à tes questions:
si elle n'est pas percé, elle est théoriquement encore bonne.
personnellement je la changerais, cause de future panne, surtout vu le prix d'une membrane...
quand tu secoue ta pompe a essence aupres de ton oreille, tu dois entendre des billes bougées, si ce n'est pas le cas, 24/48h au minimum dans de l'acetone pour nettoyer l’intérieur de la pompe, pense a refaire l'etancheité du couvercle avec de l'araldite bi/composant, ou au pire du vernis à oncle de madame
Pense aussi a passer ta pompe sur un marbre pour qu'elle soit bien plane, et a bien remonter le siege de pompe dans le bon sens
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Septembre 2011 à 09:50
tout est dit.
Pour la membrane, il ne faut pas qu'elle fasse de gros plis aussi.
Commence par regarder si ton essence sort de la pompe quand tu fais tourner le moteur.
Si non, ne cherches pas plus loin: c'est soit membrane, soit pompe, soit durite ou filtre de réservoir bouché.
Et vérifie aussi l'état du siège de membrane, c'est une petite pièce en plastique derrière la pompe. Parfois il se déforme avec le temps.
Le 28 Septembre 2011 à 20:05
Salut, merci pour vos réponse.
Je viens de recevoir ma membrane, je l'ai changé et... le moteur ne démarre toujours pas!
J'ai regardé au niveau de la pompe si l'essence sort quand je fait tourner le moteur, non, rien.
Je vais nettoyé les tuyaux, vous pensé a quoi? Pompe?
Merci.
Mbk 51 mobcross:
    • Site TEAM TDC
Le 28 Septembre 2011 à 20:15
ouai bille de pompe collé
quand tu la secoue, tu entend les billes bouger?
  • 84 Messages (Novice)
  • motobecane 41, solex 3800, motobecane cady
Le 28 Septembre 2011 à 20:19
oui surement bille coller! si tu la perd (on sais jamais en souflan) tu peu la remplacer par une bille de cartouche dencre!, netoye bien ta pompe et regarde apres si elle refoule du carburant!
Le 30 Septembre 2011 à 21:09
C'est bon, le solex roule!!
J'ai passé la pompe dans un bac a ultrason, nettoyé le filtre du réservoir et la durite et ça marche.
Par contre, il chauffe beaucoup, la fumé sortait du moteur au bout d'1 km.
Vous avez une idée?
Merci pour votre aide, je vous met +1 p!!
Mbk 51 mobcross:
Le 01 Octobre 2011 à 00:36
si tu a pas refait tout les joint, sa peu etre une fuite! refait de préfé"rence refait les joints a neuf, sa tévitera davoir des prise dair, et au moin tu sera pret pour avaler les km avec ton solex  ;)
Le 02 Octobre 2011 à 17:42
Je pense que ça venait de la poussiere et de l'huile qu'il y a entre les aillettes, maintenant sa a l'aire d'etre bon!
Pour mes joints, c'est bon, je l'ai ai refait quand j'ai changé mon cylindre.
Ps: Je te met +1, j'avais oublié p!!
A+
Mbk 51 mobcross:
    • Site TEAM TDC
Le 03 Octobre 2011 à 22:23
s'il chauffe beaucoup, c'est peut etre un mauvais réglage de l'allumage ;)
Le 04 Octobre 2011 à 19:21
J'y ai pensé, je l'ai calé au hazard (jusqu'a avoir une belle étincelle)!
Il pourrait chauffer trop au point de serrer?
Mbk 51 mobcross:
    • Site TEAM TDC
Le 04 Octobre 2011 à 22:49
y a un repère sur le volant magnétique, et sur le carter, aligne les repères, et cale ton allumage
apres tu peux faire des petits essai en décalant de quelques millimètres vers la gauche, tu test, et tu cherche le meilleurs réglage pour avoir le meilleur rendement, car entre 2 réglages, tu peux avoir un peu plus de couple au détriment de la vitesse et vice-versa
