solex qui démarre pas !
Auteur Sujet: solex qui démarre pas !  (Lu 9030 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 26 Février 2009 à 22:04
 bonjour a tous,
Je possede un solex 3800 qui roulait bien depuis 2ans, mais un jour il n'a plus démarré !!!
donc j'ai démonté " carbu" du solex ..niquel , aucun toyaux d'arrivé d'essence ne sont bouchés !
et j'ai démonte la pompe a essence... et  il y avaient les 2 billes, mais la menbrane et "un peu" froissé est ce possible que se soit cela ou c'est normal? ( aucun tuyaux de la pompe a essence bouchés..)
  Si vous avez d'autre idées, merci d'avance !
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 26 Février 2009 à 22:08
Salut ^^
Et si avant de démonter la pompe tu avais simplement soufflé dans le gicleur ?
Maintenant que tu as demonté ta pompe, change ta membrane (si elle a pris la forme bombée)...
Sinon souffle dans le carbu, souffle ^^
Et puis tu l'avais décalaminé ?
Tu as de l'allumage ?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 26 Février 2009 à 22:13
ta membrane est bonne à changer, tu peux aussi nettoyer le carbu, le filtre à essence du réservoir et du carbu...
pour savoir si ton essence arrve bien, tu peux aussi débrancher la durite de retour d'essence au réservoir, l'essence doit un peu couler quand tu fais tourner le moteur  p!!
Le 26 Février 2009 à 22:24
 Oui j'ai aussi démonté le gilceur et il est nikel.. ça doit etre la menbrane car elle est bombé ..
Merci :)
Le 02 Mars 2009 à 17:07
 J'ai remplacé la menbrane est toujours rien ... Je n'ai plus d'idée ( allumage ok)
merci ! :)
Le 02 Mars 2009 à 17:10
enlève le carbu, pousse beaucoup d'essence doit sortir par le tuyau  p!!
souvent sur les solex, l'essence arrive mal et la problème vient de là  ;)
Le 02 Mars 2009 à 18:16
Yop
simplement debranche le tuyau de retour d'essence et roule, beaucoup d'essence soit couler si non carbu bouché.
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 02 Mars 2009 à 21:28
démonte la pipe si tu enlève le carbu, la calamine à peut-être fait son travail ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 02 Mars 2009 à 21:47
 Ok merci j'essaiséré Merci de vos conseils !
Bonne Soirée :)
Le 27 Mars 2009 à 20:03
ont attends toujours les photos et la suite de la remise en route :)
Le 27 Mars 2009 à 20:21
p!!
personne ne donne de nouvelles  p!
Le 03 Avril 2009 à 15:55
 Désolé, probleme de conectivité internet.
Pour se qui est du solex.. Je trouve toujours pas la solution( menbrane changée..)
et j'ai en meme temps une réparation d'un caddy en cours donc pas trop de temps.
Mais promis, je ne laisserai pas ce Solex Pourire au fond d'une cave .. :) :)
Voila si quelqu'un a une idée du probleme, sa serait avec plaisir !
ps: Bougie nikel, menbrane neuve, carbuteur propre, filtre aussi...aucun tuyauts ne sont bouchés entre le reservoir et la pompe a essence..., pompe a essence pas bouchée....
Voila  Merci d'avance de vos réponses !  :)
Le 03 Avril 2009 à 16:17
regarde l'avance, le condo, les rupteurs, le siège en bakélite et le fil de bougie p!!
le siège en bakélite c'est le truc marron au fond après les 2 écrous, si c'est sale sa ne démarre pas!
Le 03 Avril 2009 à 17:41
tu as de l'allumage, de la compression ?
Le 03 Avril 2009 à 18:29
 Allumage et compression OK :)
