Problème 50 Nrg cross
Auteur Sujet: Problème 50 Nrg cross  (Lu 3834 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 09 Mars 2014 à 15:17
Bonjour a tous et a toute je vous écrie mon problème j'ai acheter réssament une Dirt bike 50 NRG j'ai enlever le carton
j'ai monté la roue avant et le tout. la arrive le problème je mais de l'essence fait mon mélange d'huile 2 temps et démarre mon moteur quand j’accélère ma roue arrière et bloqué je ne comprend pas d'ou sa vient donc je regarde les plaquette de frein si elle sont trop sérré je me disait que sa venait du carburateur donc j'ai éssayer de bien réglé le tout je me suis dit que c'était le frein arrière qui était bloqué mais le problème c'est un frein a disque comment désséré les plaquettes du frein arrière sur un frein a disque ? merci pour vos réponse.cordialement.
NILS87
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 09 Mars 2014 à 17:03
Salut.
Je pense que tu as un frein à disque mécanique (commande par câble) donc il suffit de détendre le câble à l'aide de la molette qui est côté levier de frein.
Le 09 Mars 2014 à 17:35
voila je vous envoie une photos pour savoir si c'est bien ici qu'il faut desséré les plaquettes de freins arriere regardé la flèche et dite moi si c'est bon. merci pour vos réponse.
  • Vétéran
Le 09 Mars 2014 à 18:26
ha ok t'as un frein hydraulique au pied et pas un mécanique à commande au guidon...non la vis c'est la garde à la pédale...à régler en fonction de tes préférences sur la position de la pédale de frein.
normalement (je dis bien normalement) sur une machine neuve on écarte le problème de frein hydraulique grippé, les plaquettes reviennent d'elles même quand tu relâches la pression sur la pédale.
ne t'attends pas à voir les plaquettes bouger de plusieurs millimètres, elle sont presque en léger frottement permanent.
t'es sûr que ton problème viens de là?
mets ta moto sur un tabouret et tournes la roue à la main pour voir.
Le 09 Mars 2014 à 19:36
merci pour ta réponse oui j'ai un lève moto et la roue tourne bien a la main sa peut venir d'ou a ton avis ?
j’espère trouver le problème et j’espère qu'il n'y a rien de casser sur ma moto parce qu’elle et neuve que doit je faire ?
  • Vétéran
Le 09 Mars 2014 à 23:37
si al roue tourne à la main alors ce n'est ni un problème de frein ni un problème de kit chaine.
Le 10 Mars 2014 à 01:16
le problème je vais expliqué pour être un peut plus clair quand je démarre la moto je mais un peut les gaz la roue ne tourne pas alors que quand je mais les gaz a fond c'est excrément bruyant la moto hurle et roule un peut je suis choqué par le bruit quel fait est ce normal quel fasse autant de bruit  :o ? je c'est que c'est une cross 2 temps mais quand même sa surprend merci pour ta réponse MIKA.
  • Vétéran
Le 10 Mars 2014 à 09:25
c'est une chinoiserie, fallait pas t'attendre au doux feulement d'un scooter homologué.
l'embrayage accroche tard donc le moteur monte dans les tours avant que çà n'accroche et avance.
en fait depuis le début on perd notre temps ici pour un problème qui n'existe pas...tournes la poignée de gaz et basta.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 10 Mars 2014 à 09:38
fais nous une video de ton probleme , sa sera peut etre plus parlant  ;)
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 10 Mars 2014 à 12:16
je vais voir si j'peut faire une petite vidéos pour vous faire voir  ;)
Le 11 Mars 2014 à 19:24
désolé j'ai un peut galéré a essayer de mettre la vidéos je me suis donc débrouiller. voici un lien mediafire sans virus bien sur  ;) --->  http://www.mediafire.com/download/2bo8e37gkxf6qfc/Dirt+Bike+NRG.rar
dite moi si c'est normal ou pas ?
  • Vétéran
Le 11 Mars 2014 à 19:31
impossible pour moi de lire ta vidéo sans devoir télécharger.
pour moi y a rien d'anormal à devoir accélérer pour que le moteur monte dans les tours et que l'embrayage accroche à moins que le moteur gueule vraiment de trop.
Le 12 Mars 2014 à 08:59
ta video met la sur youtube ou sur dropbox  p!!
Le 12 Mars 2014 à 12:35
Voila c'est fait Adrien45  ;) je vous mais ma petite videos --->     http://youtu.be/JOuDV8WmMNs
Le 13 Mars 2014 à 17:49
mais il est froid le moteur la ? attends un peu avant de voir ce qui se passe  p!!
