remonter une roue arrière
Auteur Sujet: remonter une roue arrière  (Lu 2762 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 03 Juillet 2012 à 12:16
Salut je suis nouveau sur le forum , tout d'abord je me présente je m'appelle Stuart j'ai 15ans j'habite sur Antibes (06) j'ai acheté ma pocket (cross) il y a bientôt 5 ans à 150e , elle marche nikel elle cartonne (elle peut monter jusqu’à 70km/h) mais j'ai un problème avec la roue arrière en faite je l'avez démonté parc qu’il fallait changer les plaquettes de frein et depuis je n'arrive plus a la remonter j'ai demander a ceux qui en fessait si il pouvait me la réparer mais même eux ils y arrivent pas , j'ai toutes les pièces il me faut juste un plan de remontage ou des infos. Merci (je peux mettre des photos)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2012 à 13:28
la presentation c est pas ici c est la  ::) p!!
http://forum.mobcustom.com/presentation/
en ce qui concerne le remontage de ta roue arriere
des photos de ta moto et de ce que tu as demontes ne serait pas de refus p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 03 Juillet 2012 à 13:35
Il a fait sa présentation dans la partie présentation t'inquiète  p!!
Le 03 Juillet 2012 à 17:10
Voilà  ;)
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 03 Juillet 2012 à 19:56
ta reperer au demontage les entretoise ou elles etait placé ?
Le 03 Juillet 2012 à 20:15
En faite j'avais fait sa à la va vite et j'ai pas pensé de regarder ou était placé les pièces, depuis j'essaye de la remonter en m'aidant de la roue avant mais j'y arrive pas   p!
Le 04 Juillet 2012 à 01:14
ouai mais quand tu demonte une roue surtout arriere faut bien regarder  comment les pieces sont placé  p!!
Envoi une photo de toute les pieces que tu as je vais essayer de voir comment sa se remonte et dans quel ordre .  :)
Le 04 Juillet 2012 à 11:07
Merci a toi
normalement l ordre de montage de la roue arriere est le suivant sur l axe ;
1) ecrou
2)tendeur de chaine gauche
3) entretoise cote couronne
4) la roue
5)entretoise cote frein
6) platine qui tient l etrier de frein
7)tendeur de chaine droit
8)ecrou
tucentre biien ta roue tu tends bien ta chaine en y laissant un debattement de 1 cm pas plus et des que c est fait tu serre tes deux ecrous et le tour est joue p!!
  • 2 Stroke Only
Le 04 Juillet 2012 à 11:43
Moi sa fait ça :
1. Axe
2. Tendeur
3. Bras oscillant
4. Entretoise ( la plus grande )
5. Roue
6. Entretoise ( moyenne )
7. Page de fixation du frein
8. Entretoise ( toute petite )
9. Bras oscillant
10. Tendeur
11. Écrou
Le 04 Juillet 2012 à 11:45
Merci de l'info je vais essayer de faire sa et pi si sa marche pas jmettrais des photos des pièces
Le 04 Juillet 2012 à 12:16
Le 04 Juillet 2012 à 12:50
alors t as remonte ??
Le 04 Juillet 2012 à 13:27
Je vais essayer  ;)
Le 04 Juillet 2012 à 13:36
Il doir me manquer des pièces car j'ai pas tous se qui a dans la liste  p!
