Alors pour la selle, tu as rien a adapter, la tige est la même que sp. En 2 min, c'est monté.
Pour les carénages,
A l'avant, tu as un trou sur les 2 coté du carénages, il faut donc percé 1 trou de chaque coté dans ta boite a outil pour faire passé un axe filté. (que je fournit)
Et pour l'arrière, tu as 2 trous qui sont déjà fait sur ton cadre normalement, j'ai fait une fixation sur les carénages, les 2 vis de la fixation viennent s'encastrer dans tes trous du cadre, tu aura plus qu'a serré.
Pour le feux, le mien tient avec du scotch^^ car j'avais oublier de percer mon cadre avant de monter ma selle, mais pour le feux, tu fais un trou verticale dans ton cadre, puis une visse et tu sers.
Je vais faire des photos pour te montrer, sa sera plus compréhensible
