*** Proto MobScootCross / Photos p. 1,3,4,6,7,9,10,12,13,14 / Vidéo p. 11 ***
Auteur Sujet: *** Proto MobScootCross / Photos p. 1,3,4,6,7,9,10,12,13,14 / Vidéo p. 11 ***  (Lu 15118 fois)
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 18 Mars 2008 à 15:42
Voici mon "proto" sur lequel j'ai passé peu de temps pour l'instant. Je l'utiliserais pour me balader dans les chemins, bois et champs. Comme je ne suis pas un grand pilote enduro, j'ai décidé de me faire un petit proto assez simple avec ce que j'avais sous la main, plutôt que d'acheter une cross qui sera sous exploitée et avec laquelle j'aurais plus de chance de me ramasser... Donc je fais des économies (enfin au final j'ai acheté une 125 à la place donc bon), je débarrasse le garage en utilisant des pièces encombrantes, et je m'amuse ! ;)
/!\ Je tiens à préciser pour les puristes et collectionneurs que la mob utilisée n'était pas complète, était abimée (plusieurs déformations et de nombreux points de rouille) et que le moteur était HS (cylindre rincé, allumage à refaire, pipe fendue, segments cassés, embrayage en miettes, etc ). De plus une mob de ce type et dans cet état ne pouvais être vendu que pour une bouchée de pain, donc autant servir de base pour un proto aussi parfait ! an! /!\
Partie cycle :
J'ai utilisé un cadre de motobécane AV42S type "Mobylette" (1965) que j'ai allégé de toutes ces pièces inutiles et dont j'ai recoupé toute la partie arrière pour y souder 2 fers plat. Ces 2 barres sont utilisées pour fixer le moteur de booster puisqu'il fallait positionner le bloc moteur en arrière du cadre étant donné l'encombrement du cylindre vertical. J'ai aussi rajouté une barre de renfort. La selle sera une selle d'RCX et le réservoir vient d'un Honda Camino. La fourche provient d'une 80 RD.
Partie moteur :
Bloc minarelli vertical provenant d'un booster 2004, origine. Je vais laisser en grande partie d'origine mais avec des réglages pour favoriser l'accélération. 55-60 km/h en pointe suffiront largement pour une utilisation dans des champs et chemins.
Modifications / améliorations : (mis à jour)
- cylindre fonte type origine neuf + piston neuf + culasse origine (avec légère prépa échappement + tranfert arrière)
- cale d'1,5 mm sous le cylindre
- kit Airsal 70cc alu "racing"
- joints moteur refait entièrement
- suppression pompe à huile + démarreur
- vario allégé 3 galets
- embrayage origine neuf
- embrayage Motoforce "Race"
- ressorts d'embrayage durs Leovince
- CDI Malossi TC-Unit
- boite à air maison (1,1 L)
- boite à air Beta 50 RR
- carbu 19 PHBG
- carbu 21 PHBG Black Edition
- clapets Polini carbone
- allumage origine ancien modèle (plus performant que les nouveaux)
- pot Gianelli Next
Budget : (mis à jour)
- un pneu cross avant Continental 3.00x18 : 32 €
- un pneu arrière Duro cross 130/90/10 : 39 €
- un piston neuf : 9 €
- accélérateur tirage rapide : 13 €
- Appret Julien : 14 €
- Mastique (3 x 250g) : 26 €
- Tige filetée 8x100 + écrous freins : 4 €
- Selle RCX + réservoir Camino + garde-boue SPX : 20 €
- Connecteurs étanches M12 droits : 11,80 €
- Robinet d'essence universel : 7 €
- Filtre à essence x2 : 8,60 €
- Coupe-circuit à câble : 14 €
- Thermomètre digital : 10 €
- Poignée de frein arrière : 6 €
- Câble accélérateur : 5,66 €
- Bombe de peinture rouge x2 : 12 €
- Ressorts d'embrayage : 14 €
- Cales cylindre : 6€
- Pont de diode : ??
- Kit Airsal : 105€
- Embrayage Motoforce : 45€
soit aujourd'hui un budget d'environ 400 € au total...  ::)
Tout le reste est de la récup de ferraille et de pièces que je possédais déjà.  ::)
Voici de superbes schémas réalisés par mes soins au début de la construction lol  admirez le chef d'oeuvre :  ;D
quelques photos du monstre :
il dort au chaud à coté de la magnum toute dépouillée :
« Modifié: 10-05-2011 08:01:49 par old_mob »
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 18 Mars 2008 à 16:04
enfin tu présente ton projet  ::)
baaa ca a watter severe avec le poid de velo :P
Le 18 Mars 2008 à 16:22
c'est clair ! lol surtout que je vais tout optimiser pour l'accélération  8)  le champs qui est derrière chez moi, on dirait un terrain de monté infernale tellement la pente est raide ! :D donc faut que ça grimpe ce champ sans problème /rambo
Le 18 Mars 2008 à 16:24
oublie pas les pneu cross :D :D :D :D :D :D
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 18 Mars 2008 à 16:29
Intéréssant..  8)
Le 18 Mars 2008 à 16:50
va falloir que j'y monte des pneus cloutés  :P
Le 20 Mars 2008 à 12:00
petite mise à jour :
- le pot sera sûrement un Gianelli (que j'ai déjà)
- le carbu sera un 17,5 PHVA (aussi en stock)
- j'ai un CDI Malossi TC-Unit que je pensais mettre, mais finalement le CDI/Bobine HT Ducati sera moins encombrant et suffira largement...  ::)
- je suis entrain de réfléchir pour le montage d'une sorte de sabot moteur qui protégera le bloc contre les projections, les herbes hautes et les éventuels obstacles ! :D
- le moteur sera finalement monté en rigide donc sans suspension arrière. ça s'avèrera plus résistant, moins compliqué à monter, mais aussi beaucoup moins confortable ! lol  et ça ne m'empèche pas de modifier mon montage plus tard si c'est inconduisible  :-X
« Modifié: 14-05-2008 11:44:49 par old_mob »
Le 20 Mars 2008 à 12:35
niveau hm t'as prevu quoi ???
:P
sinon tu devrais trouver pour la roue de scoot des pneu de pw ;)
passe voir mon proto si t'as le temps au fait :P
Le 20 Mars 2008 à 14:11
le cylindre sera un origine avec piston neuf. je préprarerais un chouilla si il faut  ;)
j'ai également un adaptable alu avec culasse surcompressée tout neuf si ça ne suffit pas  ::)
Le 20 Mars 2008 à 17:58
garde l'origine ;)
l'alu c'est bien mais voila quoi . . .  :-X
Le 20 Mars 2008 à 18:57
c'est surtout que le cylindre d'origine est en fonte... pour une utilisation "intensive" c'est pas forcément le top... mais j'aurais de quoi le remplacer si il serre donc bon  :P
Le 20 Mars 2008 à 19:33
alors la si tu serre un fonte sur un spirit
 :D sca! sca!
Le 22 Mars 2008 à 22:29
petites news ce soir, j'ai pas eu trop de temps ce matin, mais j'ai quand même fignollé quelques trucs et fait un montage à blanc avec la fourche qui va bien :
avec le garde-boue d'SR :
sans :
la différence de roues de 10 et 18 pouces est assez sympas...
je vais sûrement mettre une selle biplace du style RCX... ou une d'XR si je trouve...
  • 2295 Messages (Expert)
  • Golf 3
Le 23 Mars 2008 à 15:07
T'as peur de rien toi lol
En tous cas bon courage ;) c'est original comme projet :P
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 23 Mars 2008 à 15:16
Jolie proto ... ::) :P
Mais je ne vois pas par ou va passer le pot .... il y a des plaque de métal devant la sortie du cylindre...
