.-` Velo de décente Cross `-.
Auteur Sujet: .-` Velo de décente Cross `-.  (Lu 5718 fois)
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • Quad 220 Goes , Tkr furious .
Le 12 Août 2011 à 20:20
Bonsoir tout le monde voilas je sais pas si c'est possible de mètre un velo en proto mes voilas je présente quand même il y auras peut être plus tard un moteur dessus
Je suis partie en Espagne 1 semaine et dans cette semaine je suis aller faire des descente en velo cross rien que le vélo valait 2.500 € x)  vu que j'ai bien aimer j'ai voulut essayer d'en trouver un pas chère sans succès j'ai donc décider de me le faire moi même avec les moyen du bord  p!!
J'avais un cadre de 80 yz Complet mais ou les fixation des patte moteur on était supprimer et je pouvez rien faire . j'ai donc récupéré la fourche et divers pièce et je les mis sur un vélo
Ceux qui et prévue :
- Polir la tête de fourche OK [Page 1]
- polir le guidon non
- mètre une chaine car je vient de la casser  :-X OK [Page 1]
- peut être changer de cadre non
- refaire tout les câble ( frein ... ) non
- mise d'un guidon cross YZ OK [Page 3]
- remettre en état le disque de la roue avant Non
- peut être petite peinture si il je trouve une bombe dans mon garage  non
- jante arrière renforcer non
- frein avant moto cross non
- peut être un adapter un petit moteur dessus non
Place au photo  8)
Petite question comment remettre une chaine sur le velo es-que les attache rapide sur chaine de velo existe ?
« Modifié: 04-09-2011 00:49:47 par DadaRCX »
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 12 Août 2011 à 20:28
Si ta chaine est cassé, tu as juste a mettre une attache rapide !!!!  p!!
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • 2129 Messages (Expert)
  • La 51 vas bien tourner....
Le 12 Août 2011 à 20:33
tous ets possible,et oui les attache rapide pour chaine de vélo sa existe ,au début quand j'ai vu le cadre j'ai cru que c'était un Kona O_O je me suis dit o le con il va faire sa avec un Kona ^^
mais enfaite nan^^
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 12 Août 2011 à 22:00
déjà que rouler en kona ou autre dh ça me crève mais alors avec ça  roue de cross  :o :o
le poids ça doit etre un truc de fou  :o
et l’arrière ça reste comme ça ?
sinon c'est marrant comme proto :)
Le 13 Août 2011 à 00:32
C'est pas si lourd que sa j’arrive même a lever et après c'est pas un gros problème vu que ces surtout fait pour me taper des décente en montagne ;) j'ai déjà tester j'ai réussi faire un ou deux petit saut tranquille mais j'ai un peut peur que le cadre se plie quand même mais il a l'air robuste
Après pour l'arrière je sais pas trop ,faut que j essayer de trouve une jante de vélo cross avec gros pneu sa passera bien ;) après niveau fourche sa passait ni quel sa ma étonnée on aurez dit que c’était fait pour x)
PS la roue ces du 17 pouce
« Modifié: 13-08-2011 00:39:25 par DadaRCX »
Le 13 Août 2011 à 10:10
Prend une jante mavic a l'arriére,tu sera pas décu,par contre le prix est relativement chéré ....
Tu trouve sa crevant de rouler avec un vélo de dh ?
C'est un réelle bonheur  :-*
Le 13 Août 2011 à 14:23
Ces ou que je peut trouver ces jante je connait pas X) Sa vaut dans les combien a peu prés ?
Edit :
Aujourd’hui 'hui je suis donc aller chercher une attache rapide !
2.50 €  :o C'est chers sachant que les attache rapide de moto il les vend 2 €
Ensuite te après avoir remonter ma chaine je suis aller faire un petit tour
PHOTOOOO  :)
L attache rapide
Le petit terrain cross pour quand on va faire des petite ballade en moto ou en vélo
Puis ensuite une crevaison :( au moin 5 troue a causse de petite boule avec des pique que il y a beaucoup dans ma région :(
« Modifié: 13-08-2011 17:30:43 par DadaRCX »
Le 13 Août 2011 à 18:51
Le 13 Août 2011 à 21:22
a oe lol les jante elle vale plus chers que tout le vélo actuellement x)
Alors voilas j'ai réparés la crevaison 5 Troue :O j'ai mis des rustine et des que je peut je trouve une chambre air en bon état xP
J'ai ensuite essayer un autre guidon je trouve sa peut petit donc demain j 'essayerais avec mon guidon cross Yz qui et poser sur la roue sur la photo :P
Niveau amortisseur ces incroyable d'habitude on se casse le CUL quand on décent un trottoir ba la je sens rien XP on direz que ces platq uand je roule
Tête de fourche polie :) me reste les finition a faire il y avait 2 couche de peinture dessus x)
Au passage une photo de mon cross que j’amène ceux soir dans mon autre garage :P
Voilas :)
aux passage je tien a dire que l'ai les joint spy de la fourche monter sur le vélo qui sont Dead
Quelqu'un a une solution pour réparé ces une fourche de 80 Yz Je pence a la pâte a joint lol mais je pence pas que sa soient bon
après ces pas bien grave car ceux n'est que un vélo et sa amorti déjà niquelle ;)
« Modifié: 13-08-2011 23:39:11 par DadaRCX »
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 15 Août 2011 à 03:19
lu super projet, pour les spy tu met de l'huile souvent est c'est bon ^^
merci KevN ;)
Le 15 Août 2011 à 10:08
ok alors je vous donnerez des new mercredi soir je pence pasque la j'ai archit crever j'ai commencer a gonfler la roue arrière et d'un coup vers 2.0 Bars   BOOOOMMM mdr la chambre a air a éclater il et donc temps que je men achète un mais bon  pas trop le temps ces jour ci donc mercredi soir sur dez new
Le 15 Août 2011 à 11:41
Mdr sa daille :/
merci KevN ;)
Le 15 Août 2011 à 15:10
J ai une question j'ai pencé que ci je mettez de la mousse polyuréthane dans le pneu a la place de la chambre a air comme sa adieu les crevaison et bonjour les économie XD Car je crève tout les jour avec sa commence a plus être marrant  mdr
Alors je vous explique comment je compte mètre la mousse je démonte la roue j 'injecte par le troue ou on passe la valve de la chambre a air et la il s'agit de faire tourner la roue le plus vite possible pour que le polyuréthane s'étale partout dans la roue ;)
Quesque vous en pencé ?
Le 15 Août 2011 à 15:20
non, sa sera pas uniforme et sa sera casse culdonc nikage de jantes  :-X
merci KevN ;)
Le 15 Août 2011 à 20:48
chez pas de toute façon les jante et pneu de velo c pas sa qui manque chez moi x) Donc je vais essayer si sa marche pas tampis
